Не, не хочется трогать рабочую. Надо будет проверить вторую - работает ли :)
Интересно! Остальные ххх владельцев просто копят? не паяли? не запускали???
Я еще не начинал, но ДВК-4 с цветным монитором у меня в планах на сборку) В планах на ближайшие года два)
Не гонитесь за поделием - это куча Гавна. Разрешение слева направо - 560, не более ( ограничено трубой ). Т.е. КЦГДшные 800 будут нечитаемые 90% буквы.
Лучше рассмотреть вопрос адаптации SVGA моника - например, модели до появления OSD ( т.е. до того момента, когда внутри моника КСИ и ССИ стали контролироваться процессором моника ).
Если не жалко денех и времени - рассмотрите модель 15" Самсунг 15GL выпуска 1995-1996 г.
Понадобится собрать сепаратор-корректор КСИ/КГИ на 174ХА11, 2х561ТМ2, 6хКТ315Г - т.к. расположение синхроимпульсов в сигнале моников не соответствует телевизионнуму.
https://pic.maxiol.com/thumbs/rkrrkr.jpg
Сигналы КСИ/ССИ подавать с субмодуля с 174ХА11 от телека 3УСТЦ
Не знаю, мне 6106 из советских цветных нравится куда больше, нежели, например, ВТЦ... Для 6106 в корпусе ДВК-3 есть вроде как всё, отдельно кинескоп, рама и набор плат)) Так что можно будет попробовать..
https://image.ibb.co/mfzcZS/T4_ok_4M.png
Сделал два банка по 2Мега.
А чем в RT память по тестировать?
А по адресам в зоне BS7 ДОЗУ отключается ?
Проверить - что в адресах 17777570, 17777550 ?
Надо бы тестер написать... Если не лень ковырять в DESS - можно пропатчить мой TSTWM3.SAV от дискеты блока ВМ3А ( см. в теме о блоке ВМ3А ).
Из него надо выкинуть тесты дополнительных областей ОЗУ, и будет нормальный циклический тест ОЗУ, с автоопределением размера.
После перерыва вернулся к запуску машины.
если 2 и 3 ногу D22 никуда не подключать то T4 проходит, но
@17777570/
BUS ERROR
@17777550/
BUS ERROR
А если 2 и 3 ногу D22 подключить к BS7 через буфер (10 нога D23) то
https://image.ibb.co/dC2dEd/bs7.png
и тоже
@17777570/
BUS ERROR
@17777550/
BUS ERROR
Я не совсем понял нужен ли 531ЛЕ7 который упоминался в начале ветки?
Господа, запускаю плату IDE PATA(плату проверил на рабочем стенде - работает),а на своей реплике ДВК не работает.
Моя процессора плата 1201.04 проверена только без других плат. Тест T4 проходит, RT-11 запускает через порт терминала.
В пульте почему то не видны адреса: 17777000-17777016 BUS ERROR
Потом: 17777020/002702
17777022/000000
17777024/012767
17777026/000007
17777030/000044
17777032/012767
17777034/000005
17777036/000016
опять: 17777040-17777056 BUS ERROR
17777060/000000
17777062/000240
17777064/001002
17777066/004717
17777070/000000
17777072/000000
17777074/000741
17777076/000360
опять: 17777100-17777132 BUS ERROR
17777134/177520
17777136/167400
что может быть, проблемы на 531ап2 или корзине?
обьясните "любителю" почему этот ток считается "выходным", на сколько я понимаю процесс: внешняя адресная шина "подтянута" к VCC через какой-то там резистор (условно 1к) и открывшийся в микросхеме драйвере транзистор должен "слить" эту устоявшуюся 1-цу на землю, при этом например у КР559ИП1 этот "выходной" ток может быть аж 70мА, но почему он "выходной"? ток то втекает из шины в микросхему и снутри сливается на землю, так по идее для микросхемы он должен быть "входной"?
Потому что ножка микросхемы (логического элемента) вход или выход. Когда говорят выходной ток - это ток через ножку-выход
Вы правы что при выходе 0 логического элемента ток втекает в выход
