Прошу помочь восстановить Ленинград 48
Ну так я к самой микросхеме и паял, к ее ножкам с обратной стороны платы. Эти микросхемы все без панелек.
Можно ещё будет проверить анализатором входы и выход D13 же?
Ну в любом случае, буду уже завтра смотреть, почти 3 часа ночи уже
Сейчас освобожусь, поищу микросхему. Возможно, там ещё один элемент в микросхеме не работает. И раз будет стабильная картинка, можно будет подключиться по ргб к невсеяднлму телеку уже
Посмотрел, нужной микросхемы не нашёл...
https://i.ibb.co/VCqKPKM/Screenshot-35.png
https://i.ibb.co/CB2q2YX/Screenshot-36.png
Это я остальные ноги D13 проверял, чтобы понять, вышел из строя один 2И или несколько. Увидел что на 11-12-13 ногах не то. Не было вообще сигнала на входе 13. Это выход 12 D40. Собственно картинка с D40, вроде нога 12 в обрыве? По плате от самой ноги 12D40 до ноги 13D13 всё прекрасно звонится
«Заменил» 9 10 11 12 D40 на диоды и инвертор D1, теперь при включении иногда видно белый бордер и серый прямоугольник) но не долго, зато понял что D40 тоже под замену
Вот как выглядит бедолага сейчас
https://i.ibb.co/dck2GjF/DC8416-E0-F...FE34-F65-F.jpg
Возможно, влияет неотрезанная нога 12 D40, хз
