Спасибо, по идее ЛН4 из 555 или 1533 серии ведь тоже сгодится на замену 155ЛП9 ?
У ЛП9 повышенный ток коллектора, у ЛН4 - обычный. Если использовать ЛН4, то будет недопустимая перегрузка в узле встроенного преобразователя напряжения +12В и в других узлах, где в коллекторной цепи ЛП9 установлены резисторы довольно низкого номинала (для увеличения быстродействия, формирования фронтов).
Я так понимаю, по вышеприведенной аналогии, D7 и D44 вместо ЛН3 555 серии допустимо заменить на 155 серию ?
Есть вопрос по поводу VD4 - на схеме это два КС156А включенных встречно катод к катоду. Напряжение стабилизации у них 5.6 В.
Допустимо-ли применить один двуханодный стабилитрон КС210Б, с напряжением стабилизации у него 9,3...10,7 В ?
Еще один вопрос по схеме - резисторная сборка на 10 кОм (R60) подтягивает шину данных к +5 В. Резисторы россыпью на 10 кОм (R62-R69) эту же шину также подтягивают к +5 В.
Зачем сделано так? Может достаточно в одном месте подтяжку в 4.7 кОм ?
Я не вникал, может и да, надо что то одно ставить.
Как говориться за что купил, за то и продаю.
Тем не менее, на платах "от производителя" стоят и сборка и резисторы.
На схеме Пентагона, к примеру одна матрица в 5.1 кОм, на схеме Ленинграда тоже в одном месте подтяжка установлена. А тут смутило, что в разных местах платы (физически) установлены резисторы... То что конструктивно разные - ладно, может при разводке платы с местом проблема была и с ассортиментом, но зачем параллельно...
Кстати запараллелены резисторы для шины данных и сигнала reset.
Загадка, в версии 1.0 дублирующих нет, а в 1,4 и 1024 уже стоят.
Но все их паяли, согласно схемы.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16782...0426142429.jpg
Не разобрались и паяли всё подряд.
Вот фото оригинальных плат от Немо. Там или матрица, или дискретные резисторы.
https://i5.imageban.ru/thumbs/2023.0...b305b67b33.jpg https://i7.imageban.ru/thumbs/2023.0...5a6b173eaf.jpg https://i3.imageban.ru/thumbs/2023.0...155cab6f56.jpg https://i2.imageban.ru/thumbs/2023.0...6a42f63a3e.jpg
Позволю себе скромно спросить среди битвы мастеров своего дела - так какие резисторы тогда должны быть 4.7-5.1 кОм или 10 кОм, в случае установки к примеру матрицы резисторов?
У меня была ситуация, когда в ТУРБО-режиме "матрас" (без ПЗУ) начинал "моросИть" - небыло стабильности полосок. Это при том, что в слоты было вставлено много плат. Вылечилось заменой пулл-апов с 10к на 4.7к. Это было описано в этой теме, но конкретную мессагу искать лень.
От 5.1 до 10к
U-M, нашёл. Почитай отсюда и далее по топику.
Есть еще один вопрос по работе с RAM - а какой метод регенерации используется при работе с памятью?
gdv2002, а герберы для заказа не выкладывались ?
