Да, IDA Pro это мощь... Хм, а может кто напишет простую инструкцию по дизассму спековских прог (а то реально что-то не очень хочется вникать в эту кучу менюшек), ну что-то типа фаст гайда для чайников?
Оффтоп конечно уже, так как к теме асма никакого отношения не имеет...
Лично я отдизасмил 48ю игрушку одну довольно просто, имхо все весьма интуитивно - правой кнопкой мыши тыкаешь в текст - узнаешь горячие кнопки и вперед =) проблемы какие-то правда иногда возникают с двухбайтовыми переменными (у которых к любому байту обращение), а еще с адресами, к которым обращение идет - hl, adr: de, adr+1... ну и в идеале неплохо было бы с 128ми прогами научиться работать... Отдельная тема наверно нужна - ну и люди заинтересованные в этом....
Я по-началу был очень обрадован этим асмом, думал нашел то, что долго искал, но постепенно начали вылезать нехорошие моменты, что меня очень огорчает.Цитата:
Сообщение от Aprisobal
Баги в v1.07 RC4bf (build 02-12-2006).
1). Баг в отработке директивы "EXPORT" - не продвигается (?) входящий поток, поэтому компилятор ругается. В оригинальном компиляторе (2-х проходном) такого бага нет.
Пожелание: Было бы не плохо для "EXPORT" перечислять имена меток через запятую, а не прописывать для каждой метки директиву "export".
2). Баг с выводом hex-чисел для "EQU" (по опциям --sym, --exp), если число занимает все разряды (т.е. оно 32-х битное) и самый старший разряд начинается с A..F. Измени формат записи числа - ставь ведущим "#" или "0x" вместо концевого "h".
3). Тоже что-то там с входящим потоком, ругается на следующий код:
Оригинальный асм это компилит без проблем.Код:db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
T0C83: db "Ё",1Bh,"!",'"',"#","$",":",",",".",";","?","%","_","+",8
4). И еще одна ситуация. Не переваривает например такую запись байта:
Понятно, что для записи обратного слэша нужно юзать "\\", но правильней все же записывать как "\". Такая запись применяется во всех асмах (кроме этого). Это как-то криво, записывать ld a,"\\"Код:ld a,"\"
Вобщем ты увлекся второстепенными фитчами, а про сам асм забыл. Исправляй ситуацию.
Попробуй плз версию, которая приклеплена к сообщению. [...вышла.новая.версия...]
Ориентировка была не на спековские асмы(думаю ты их упомянул), а на современные стандарты. Также как и в C, C++, C#, PHP, Perl, JavaScript и пр. в двойных кавычках "" SjASMPlus (и оригинальный SjASM) обрабатывает управляющие последовательности типа \n, \t, \r... Просто в SjASMPlus сделал так, что в одинарных кавычках '' управляющие последовательности не действуют.Цитата:
Сообщение от Vasil
После недавнего общения с Alone Coder'ом составил следующий полезный LUA скрипт. Вставляю сюда, чтобы не пропало.
Код:LUA
-- Функция увеличивает на 1 число, записанное в файле fname и создает define с именем BUILD для, например, директивы DISPLAY
-- Пример использования функции см. ниже.
-- Внимание! Самостоятельно создайте пустой файл build.txt, иначе функция не будет работать
function increase_build(fname)
local fp
local build
fp = assert(io.open(fname, "rb"))
build = tonumber(fp:read("*all"))
assert(fp:close())
if type(build) == "nil" then
build = 0
end
build = build + 1;
sj.insert_define("BUILD", build)
fp = assert(io.open(fname, "wb"))
assert(fp:write( build ))
assert(fp:flush())
assert(fp:close())
end
increase_build("build.txt")
-- Создать define "TIME" с текущим временем
sj.insert_define("TIME", '"' .. os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S") .. '"')
ENDLUA
; отобразим время и номер сборки
DISPLAY "Build time: ", TIME
DISPLAY "Build number: ", /D, BUILD
1) "sub a,*" ассемблируется в две команды "sub a" и "sub *", что выбивается из ряда "add/adc/sbc a,*", совпадающих при ассемблировании с "add/adc/sbc *" (хотя формально все правильно, выглядит нелогично).
2) СЕРЬЕЗНЕЙШИЙ БАГ - директивы "ORG $-n" (и "ORG $+n") не влияют на бинарник, хотя в листинге отражаются правильно!! (хотел панимаиш встроить в макросы оптимизацию, а тут такой облом) :(
По справочнику всё ИМХО логично. Сам из оригинального асма это убрал.
Как понял ты пишешь про бинарник, который задается директивами OUTPUT (или который выдается в файле *.out). ORG не в режиме, устанавливаемом дир-ой DEVICE, работает почти как DISP/PHASE/TEXTAREA, т.е. просто задает виртуальный адрес, а все данные компилятор одним потоком сует в выходной файл.
Советую использовать директиву DEVICE и доступные после директивы SAVEBIN, SAVETRD, SAVESNA и т.д.
А если неохота привязываться к устройству? Вон на песюке же такой номер сразу же проходит, а там ведь сначала формируется obj... Имхо как должно быть: в out выводится участок от минимального из всех случившихся значений счетчика размещения до текущего (на момент END). Как вариант - до максимально случившегося значения.
Еще вопрос: LUA вообще нельзя в макрах использовать, или я че-то неправильно делаю? (пишет unexpected end of file)
Пока не смогу сделать твой вариант. Может быть FPOS поможет решить твою проблему? К сообщению приложил версию, в котором эта директива добавлена (в предыдущей версии была сделана, но не вставлена в обр-ик директив). [...вышла.новая.версия...]
Нельзя.
а можно сделать, чтоб после фразы
"Errors: 6072, warnings: 0, compiled: 2343 lines, work time: 20.293 seconds"
он ставил ентер? а то если делать echo в батнике, оно сразу за этой сторокой пишется..
спасибо:)
Гм... или я дурной или чего-то не понял, но почему у меня на строчке
сыпится Bytes Lost и привет родне ? :(Цитата:
TIMEOUT DB 5000
замени на dw?
=) улыбнуло! ведь модератор как никак =) без обид!!!
я конечно понимаю что без флейма нам никак :mad:
но просто если меч не вынимать из ножен, то он всё-таки заржавеет.
так что каким бы ты не был гуру - во всём нужна практика! что-то забывается , где -то упускается из виду , где-то просто описка, а тебе кажется что всё правильно... я лично вообще подумал что слово TIMEOUT забито в число системных, а оказалось всё гораздо проще... :sleep: я уж не говорю что быть модератором и хорошим кодером не одно и тоже :eek:
в версии 1.07 RC4bf не получается записать что-то по адресу #ffff.
включаю нужный девайс, делаю, например, ORG #FFFF:NOP, он при компиляции ругается (warning) и выходит как при ошибке.. можно это оперативно подправить? (может не проверять вообще, выходит ли $ за #ffff?)
и еще, можно расширить действие ALIGN? чтоб не заполнялось всё нулями, а просто менялся $? типа, если ALIGN 256, то не заполняется нулями, а если ALIGN 256,0, то заполняется..
2 дня трах.... (мучался) с конвертацией своего исходника из Шторма =( фих с ним, что команда EX HL,DE не существует - так нашел несовместимость:
.30 ld (hl),a:inc l
после компиляции выдает код
.30 ld (hl),a
inc l
имхо немного неадекватно - для подобных случаев есть конструкция dup/edup...
(но сколько я крови и пива на этом деле потратил....)
Баг:
Код
логично выдает ошибку, а вот код:Код:...
STRUCT
;дальше просто код
выкидывает компилятор нафигКод:...
STRUCT @
Пожелание:
сделать опцию, согласно которой псевдоинструкция
ld rr1,rr2
будет собираться в
push rr2
pop rr1 (как сейчас для индексных регистров)
или в
ld rr1.l,rr2.l
ld rr1.h,rr2.h (длиннее и медленнее, зато без стека)
и чтоб в выходном листинге в комментах пихался развернутый вариант команды- ибо в руководстве почти ничего не сказано о подстановках...
Исправлено и расширено.
EX HL,DE добавил.
Ок, спс.
Подумаю.
Новая версия SjASMPlus 1.07 RC5. Исправлены некоторые баги и учтены несколько пожеланий. Качать с сайта: [...новая версия...]
Также не забывайте, что в исходники компилятора входит Makefile и соот-но его можно скомпилировать под Linux, FreeBSD и пр.
спасибо огромное!!! =)Цитата:
странно, но у меня последняя версия совсем не запускается..
The application has failed to start because the application configuration is incorrect. Reinstalling the appl. may fix this problem...
Новая версия SjASMPlus 1.07 RC5bf. Исправлен баг, связанный с утечкой памяти, применены патчи от Ric Hohne, добавлены в примеры исходники демо CosmoCubes от triebkraft. Качать с сайта: [...вышла новая версия...]
Что еще очччень хотелось бы видеть:
1) UNDEFINE для меток/переменных (удобно)
2) возможность опускать параметры при вызове макры, и связанные с этим конструкции IFB/IFNB (как в песюковом масме)
Записал в список TODO.
Напоминаю, что на сайте SjASMPlus есть страничка с проектами, где он был задействован - http://sjasmplus.sourceforge.net/pro...ing-sjasmplus/
Если вы использовали компилятор в своем проекте, то пишите - добавлю. Спасибо.
Возможно, уже было -- нет времени просто всю тему читать, -- есть ли для SjAsmPlus нормальный файл подсветки для Colorer?
Такс ;)
Решил я тут вплотную заняться дверями (Doors которые) и столкнулся с проблемой, точнее нашел один баг , полубаг и небольшой энхансмент ;)
1) при выполнении SAVEHOB, если имя файла меньше 8 символов расширение сохраняется нормальное, но если имя файла ровно 8 символов, то вместо указанного расширения встравляется I
2) при сохранении файла SAVETRD, если трехсимвольное расширение у файла (например "config.sys") то оно обрезается до одного символа :( я конечно понимаю что это стандарт, но всё-таки на спекртуме давно уже используется система трехсимвольных расширений и почему бы её не поддержать ? тем более что мне это необходимо для реализации системы.
3) Есть такая замечательная вещь как DirSys, было бы очень здорово заюзать это расширение TR-DOS, опять же необходимо для моей системы
заранее big snx!
Ну если отмотать в далёкий 1998 год ;) то уже в те далёкие времена Doors поддерживала работу с директориями ;) Я ещё не разбирался что из себя представляется DirSys, но директории в tr-dos моя давняя мечта ;)
2Aprisobal: Кстати на sourceforge вместо сорцов лежит архив с доками :( sjasmplus-docs-1.07-rc5bf2.zip
Вопросы это конечно хорошо ;) но я бы с радостью не отказался от готовых решений в виде либы: readFile, saveFile, deleteFile, createDir, removeDir :rolleyes:
Добавлено через 1 час 56 минут
Короче!
Понял, что следующего билда мы будем ждать оооочень долго :)
Скачал я сорцы sjasma (правда не самые последние)
Исправил баги и добавил фичи:
[+] если в SAVEHOB или SAVETRD 3х-символьное расширение, вместо адреса загрузки пишутся именно 2 оставшихся байта из расширения
[+] исправил ошибку если имя файла ровно 8 символов (вместо нормального расширения писалось "I")
[+] попутно исправил ошибку в SAVEHOB (при сохранении BASIC файлов, не верно указывался адрес, в результате чего терялся автозапуск BASIC-файлов, взял идею как было сделано в SAVETRD)
Пока автор тут не отпишется, выкладывать не стану, но если кому интересно могу замылить или выложить у себя на сайте. Я думаю Aprisobal это включит в следующий билд.
Не получается собрать SjASMPlus под Linux. Кто-нибудь может помочь?
люди, подскажите, кто знает, что надо сделать, чтобы sjasm после компиляции не сохранял .out файлы? (нахрен они вообще нужны, абсолютно бесполезная фича имхо). или чтобы сохранял их в определённую папку (сразу в recycled) ;)
батник напиши
я не батником компилю, а из редактора. батником неудобно.
Я из редактора запускаю батник.
А так-то sjasmplus поддерживает LUA-скрипты, можно ими наверное...
Во время компиляции не удастся удалить *.out файлы, т.к. они заняты SjASMPlus.
В следующей версии добавлю опцию, чтобы без директивы OUTPUT компилятор не создавал *.out файл.
огромное спасибо, апри! очень ждём.
вот бы сюда его прикрутить
реально удобная штука
http://www.radasm.com/
Собрал версию SjASM для AmigaOS3/Morphos
Взять можно тут: http://amirus.org.ru/files/sjasmplus_1.07rc5.lha
Гм o_O оказывается sjasmplus не знает инструкции INF:
странно, что дебаггер в Unreal показывет это какЦитата:
error: Unrecognized instruction: inf
STS 7.0 показывает как:Код:#ED #70 in (С)
кому верить ?Код:#ED #70 inf
или это опять извращения AlCo c аласмом ? да и сталкером заодно ?
