2 Sayman: и не было никогда,и наверное небудет.
а какая разница то?
делайте ребята,делайте,творите,на радость если уж не себе,так простым юзерам.
а они (симпли юзеры),надо заметить,есть.
и следят,и читают,и,пардон,юзают.
а какая разница то?
а что ж ты так катигорично?Цитата:
и наверное небудет.
надо чисто win1251))))
ну...во всяком свлучае на данный момент куда проще наваять текст на пц в кодировке винды, чем в досовой...да и...нет никаких преимуществ у досовой кодировки. кроме того что она мёртвая)))
хотя канечно, если судить по тем же юниксам и линуксам, то там какраз кои насколько я помню...
Ну, не знаю... В Profi СP/M все кодировки переключались не сложнее, чем в вашем любимом браузере на пц.
я думаю что надо убрать сраную альт а вместо неё воткнуть вин..
или просто добавить вин...чёта надо кароче)))
ggg
А где этап настройки драйвера на номера начальных треков устройств?
hhh
У меня на АТМ-Турбо винт с 2006 года стоит и по сей день. Правда программы и драйвера свои, потому как имеющиеся меня никак не устраивали. И вообще для TASiS ещё надо писать и писать программную поддержку и подробные хелпы. Однако этой системой занимается столь малое количество человек, что создаётся впечатление, что она не поддерживается. Это ж не коммерческая iS-DOS, где люди деньги имели от продаж. Тут всё на энтузиазме держится.
ddd
hhh
sss
Друзи, ну стукните вы Prusak'у в личку, он тут со всего форума знает ТАСиС лучше его создателей, блин!
aaas
ggg
eee
Обана... Свежий апдейт!
Разбиение винчестера на большое количество устройств в операционных системах iS-DOS и TASiS
mmm
Подскажите в тасисе при загрузке есть меню выбора загрузки (там собственно сам тасис и исдос)
хотел бы выгрузить isdos на другой раздел диска и поправить мен. чтобы можно было входить.
Где и как это сделать?
Вот не читаем мы мануалов и хелпов! А ведь в TASiSе меню с мануалом вызывается по клавише F1. А там выбираем опцию про установку системы на FDD или HDD, и в открывшемся тексте читаем раздел 5 "Как установить на HARD-диск несколько систем?"
Там достаточно подробно написано. Разве что только про выбор систем через меню нет, но это не касается самой установки систем, а только лишь чуть более чем прописывания нужных путей к нужным файлом в текстовом конфиге.
Ладно, освещу тут подробней, но хелп все же почитай, ладно?
Итак:
Ну, допустим, если TASiS у тебя стоит на разделе C: винта, то, к примеру, будем ставить обычный iS-DOS Chic (или классик - без разницы. Просто Дистрибутив Chic у меня выложен, поэтому проще взять для примера его) на раздел D:
Скопировали все файлы, ядро системы и каталоги в соответствии с инструкциями по установке (имеется на дистрибутивной дискете и тазиса, и шика). После чего прилагаемой к дистрибутиву утилитой turbocon.com приконнекчиваем координаты ядра системы к данному логическому разделу. Далее по мануалу следует посредством утилиты set_boot.com, находящейся на текущем подключаемом разделе прописать сам этот логический раздел в конфигурационный сектор в начале винта, по которому автозагрузчик в ПЗУ, вызываемый через стартовое меню xBIOS, находит систему и запускает ее. Если ты ранее установил на винт TASiS, то ты именно так и делал. Но этот последний шаг делать не будем. Иначе мы просто получим автозапуск не TASiS, а iS-DOS Chic, а недоступным станет уже TASiS.
Вместо этого мы воспользуемся прилагаемой к дистрибутиву TASiS или Chic утилиткой cr_boot.com, которая выполняет похожую предыдущей утилиты функцию, но не прописывает конфиг на винт, а создает маленький COM-файл (носящий имя bootsys*.com, где вместо символа "*" автоподставляется буква текущего раздела винта, с которого была запущена (если запустите не на винте, обругает ошибкой), например, bootsysD.com), который содержит сам в себе в своем теле эту конфиг-запись и ее запускалку. Теперь запустив этот полученный COM-файл (который можно потом переименовывать как угодно) откуда угодно из какого угодно раздела, из-под любой конфигурации iS-DOS/TASiS, мы автостартуем нужную нам систему, даже вне зависимости от того, настроен ли на данный раздел драйвер винта, или дрова винта вообще не установлены, потому что вы загрузились с дискетки, куда ранее записали и файл bootsysD.com. Таким образом, можно понаставить хоть десятки разных вариантов iS-DOS на десятки логических разделов, создать и собрать в каком-то одном месте коллекцию bootsys*.com файлов (в т.ч. и TASiSа, чей авторстарт прописан на самом винте - а то как вы вернетесь тогда в него без ресета в меню xBIOS?), и, изначально автозагрузившись с конфигурационной записи на винте в одну, первоначальную систему (скорее всего для вас это будет TASiS - зачем иное?), далее, можно будет прыгать с системы на систему, просто запуская их по собственному выбору.
Стоит ли говорить, что с этими файликами можно делать все тоже самое, что и с иными командными файлами: - а именно прописывать в BAT-файлах, подвешивать на горячие клавиши или прописывать в иных конфигах?
Именно так и происходит их выбор в упоминаемом мною меню, вызываемом при автостарте TASiS или по клавише F4.
Само меню - это конфигурационный текстовый файл start.mnu, находящийся в корневом каталоге (его, кстати, можно запустить не только вышеупомянутыми способами, то и по ENTER). Как работать с такими файлами и как создавать собственные менюшки - это отдельная тема, описанная в хелпе к утилите menu.com, а что касается конкретно нашего случая, то нам надо открыть файл start.mnu на редактирование в текстовом редакторе и сделать всего две-три вещи (так как все основное, что надо, в нем уже заложено):
1. В строчке "aЗапуск iS-DOS Chic ver.5.01" заменить первую маленькую буковку "a" на большую "A" - после чего по данной опции станет "ездить" курсор, а не перепрыгивать через нее.
2. Под этой строчкой мы видим "закомментированные" точкой с запятой ";" две строчки:
;HЗапустить ОС iS-DOS Chic 2005 - это строчка комментария-подсветки под курсором
;CC:\BOOT\bootsysD.com - а это наш старый знакомый файлик-запускатор!
Убираем "комментирующие" точки с запятой и получаем рабочую опцию меню. И теперь нам остается в зависимости от наличия или отсутствия необходимости выполнить третью вещь:
3. Строчку
;CC:\BOOT\bootsysD.com подогнать под своим параметры - прописав туда соответствующий путь к файлу и имя файла, ежеди они у вас другие, чем в данном примере.
Ну и постскриптум:
Дистрибутив Шика я делал по сходим принципам, что и дистрибутив Тазиса. Поэтому там в корне тоже есть файл start.mnu. Его можно отредактировать также, только прописать туда уже запускатор изначальной ОС TASiS, куда мы хотим вернуться.
Как-то так...
Спасибо ААА как юзер юзеру!
Классный мануал! Сегодня установил жесткий диск на своём 2+, работает всё восхетительно! Респект
Серёга
Устанавливаю CD-Rom на АТМ 2+, вопрос: где можно посмотреть, что CD-Rom правильн определился и определился ли вообще?
Спасибо
Подскажите в чем может быть причина поломки образов при копировании с CD на винт.
На CD записаны trd размером 655360. при копировании CD-COPY utility на hdd образы становятся размером ~2350-2370. При запуске таких образов в TR-DOS видно что файлики сильно порезаны.
Пробовал менять Cd привода, винты, CompactFlash разных марок. Tasis ставится и работает. А вот с образами засада. :v2_dizzy_tired2:
С дискеты эти образы нормально работают.
Граждане-товарищи, возникла проблема при конвертации установочной дискеты тасис в формат HXC эмулятора дисковода. Все конвертируется прекрасно, но на реале при попытке запуска дает ошибку диска и ни в какую... disk error trk 0 sec 9 и амба... Сколько уже пользуюсь эмулем - с таким сталкиваюсь впервые. Может fdi какой-то не стандартный? В эмуляторе ZXMAK подгружаю fdi, или td0 уже преобразованный из fdi, работает. Эти же файлы пытаюсь загнать на реал через эмулятор - фигушки. Прошу помощи, уже третий день мозги кипят...
Подозреваю, что сие есть баг в утилите. Сам сталкивался, причем именно на TRD-ках, но при копировании файлов кучей. Там еще нулевой трек портился. А вот если копировать их по одному - было все норм.
Давай с самого начала: другие iS-DOS образы конвертировались и только с TASiS заминка вышла или как? Попробуй поэкспериментируй, если что и отпишись тут.
С образом is-dos Chic с твоего сайта та же петрушка, другие не пробовал. CP-M конвертируется и работает с эмулятора влет, обычные trd так же. Не могу понять в чем дело... По идее запуск через tr-dos по любой команде, а он мне trk 0 sec 9 Для того чтобы скопировать по системе ААА fdi на эмулятор (в файл hfe), надо сначала подготовить чистый образ в нужном формате. Как я понимаю формат стандартный 80 треков две стороны. Вот только кол-во секторов и их нумерация какие-то интересные на один трек, с первого по четвертый а затем сразу 9-ый... С железом как-то проще для меня, с софтовой стороной потяжелее, поэтому это всего-лишь предположение.
Нет, формат нестандартный: 80 треков, две стороны, да. Но формат - 800Кб. По пять 1024-байтных секторов на каждый логический трек. Везде, кроме нулевого трека нумерация секторов - 1,2,3,4,5, а на нулевом, для обеспечения автостарта через TR-DOS - специально сделано 1,2,3,4,9.
Спасибо Максим, вот в этом проблема и кроется. Программа для создания образов к эмулятору не умеет именно этот формат. Поэтому плюнул на заморочки, переделал 3.5 дисковод, подключил как "b", и все получилось. Кстати, образ на пц писал через zx disk studio, дисковод выставлен как стандартный 1.44, окошко на дискете заклеено. Это к тому, что не обязательно париться с теледиском через дос.
Как записать дискету для установки tasis? Нет ли готового образа что бы залить его без шаманства с эмулем.
Какого объёма нужна дискета? Можно ли записать установочную дискету через юсб флоп?
В эмуле создал trd образ, но вот потом описанный софт по инструкции не пишет ее на дискету, дисковод начинает работать но потом идёт сбой.
Если дискету 1.44 отформатировал в 720, ее реально отформатировать обратно в 1.44? Через pc она не хочет форматироваться
http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/t540_104.zip - это и есть образ загрузочной дискеты в FDI
Вам нужен реальный MS-DOSЮ а не эмуль DOSBOX, утилита TRx2x для преобразования FDI-формата образа TASiS в формат TD0, и утилита TELEDISK для потрековой записи образа на дискету с фоссозданием оригинального формата.
Обычная 3.5"-дюймовая дискета, у которой надо заклеить изолентой окошко повышенной плотности записи, так как контроллер на спектрумах, как правило, понимает только обычную плотность.
Нет, нельзя. Так как USB-флоп умеет только стандартный формат в 512 байт на сектор как в MS-DOS, а форматировать произвольно дискеты не умеет. Сам раньше сталкивался с этим. Вам нужен комп с реальным дисководом с "классическим" подключением к материнке. Может, конечно, и есть способ заставить USB-флоп произвольно форматировать дискеты, но сколько я не копал инет и не спрашивал на форумах, включая этот, ответа я не получил.
И не будет работать по двум причинам. первая описана выше - USB-флоп не умеет нестандартные низкоуровневые форматы, а вторая - загрузочные дискеты iS-DOS/TASiS не имеют ничего общего с TD, имея объем 800Кб и по пять сектором по 1024 байт на дорожку.
Если дискета физически неповреждена, имеет окошко двойной плотности, то если его не заклеивать, то можно без проблем отформатировать обратно в 1.44 безотносительно того, какой формат на ней был до этого. Только дисковод нужен не USB.
