Да без проблем и прошиваеться и читаеться...только на одну микруху рт4 уходит мин 40....на ре3 мин10..глянь мою ветку по орели..
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=14349&page=7
Попытаюсь раскопать архивы, хотя всё есть на форуме, кроме "Робик 2048 и турбо контроллер дисковода" Хотя схемку доработки контроллера где то в каком то журнале встречал.
lisica, ок, спасибо большое за ранее.
---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
lisica, Если у Вас есть схема в хорошем качесте не могли бы сбросить со своими схемками? Контроллер дисковода к робику на форуме не нашел.
Я к робику подключал обычный контролер дисковода..
ау тоже подключал по обычной схеме..
oracleua, Андрюха, нет у тебя нормальной схемы к робику?
у меня есть
у меня тоже схема плохого качества..
выложу в понедельник, как до работы доберусь, может попробую перерисовать ее если будет свободный вечер
дело в том что у Робика с завода схема в гавенном качестве - буквы сливаются :(
Дмитрий, Можна мануалы ABBYY ® FineReader-ом привести в нормальное состояние. Если только сканы в более менее хорошем качестве были, а схемку если у Артема получится сделать было бы очень хорошо. Правда это такое нудное дело, я схемку клавиатуры к орельке перерисовывал, у меня на нее около часа ушло примерно - из-за неопытности.
sevol, а где же эта схемка орельки? ;) мануалы в принципе можно было бы... но дело в том что свободное время напрочь отсутствует :( могу выслать тифы, которые получились при сканировании - отOCRишь сам?
пока только телефоном
http://narod.ru/disk/3747277001/R.rar.html
есть у кого нить фотка контролеров fdd от робика? вроде как у меня валяется парочка (дали в нагрузку к робикам) , если от робика то раздам
Было
Если там есть РТ11 или РТ4 то мне одну, желательно РТ11.
PS А вопрос о схеме ещё актуальный.
PPSОтличное качество схемы. Давай сканером.Цитата:
Андрюха, я лучше перерисую, сканер на другом конце города
тогда оба варианта сделаю
я тоже приму платку :)
Во1. Еще точно не известно от робика или нет
Во2. Рабочесть тож под вопросом
Вечером попробую на телефон сфоткать.
Родной робиковский я выкладывал фотку, а здесь надо смотреть по распайке сигналов. Распиновку сис разъёма робика выложить?
---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 20:03 ----------
Гм, а, вот с AY я ещё не видел, кроме моего. Вернее видел, но только с 8912.
---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
То ли фотка такая, но ФАПЧа я чёт не увидел.
---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
Вот, для начала схемку бы найти этого чуда. У себя все архивы просмотрел - не нашёл подходящей.
http://narod.ru/disk/3900330001/Robik.rar.html
Перерисованная схема, на ошибки проверил, вроде моих нет. Опечатки родной схемы сохранены
бп и клаву позже выложу
Всем привет.Вчера стал обладателем РОБИКа в комплекте с мануалом и шнуром. Всё в хорошем, рабочем состоянии. При подключении к телеку через скарт есть проблемы с картинкой(нет красного цвета и показывает полтора экрана по горизонтали).Предварительн ое вскрытие показало один дохлый элемент в D52(лп5), буду копать дальше. Схема тоже есть но как у всех плохого качества. Сейчас рисую монтажку, как закончу - выложу.
Богдан, Вот, есть схема в хорошем качестве http://zx.pk.ru/showpost.php?p=351460&postcount=195 :v2_lol::v2_lol:
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
Богдан, Проверь, на всякий случай. DD51(КП11) и DD53(ИР16).
---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
artem_zp, Спасибо за схему, за твою работу, молодец!!
zorel, пожалуйста мне для дела не жалко, только проверяй, может ошибки все таки и есть
Богдан, Там к скарту на цвета и синхру, через транзисторы КТ315 нужно подключатся. Может сигнал красного слабый.
---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
http://img-fotki.yandex.ru/get/4601/..._2c77616e_orig
Схему уже слил. Спасибо artem_zp за перерисованную схему. Переменный резистор INV называется R100.
Взял RGB до ЛП5, все цвета есть.
Заменил ЛП5 - все цвета появились. Синхру включил через 315 по схеме подключения пентагона. В итоге получилась нормальная картинка только сдвинутая влево. Дальнейшими манипуляциями добиться ничего не удалось. Фото прилагаю. Подскажите куда копать?
http://i024.radikal.ru/1101/06/d91a65e3d4d4.jpg
Богдан, А до перепайки не было сдвига?? Проверьте внимательно плату, на отсутствие замыканий ног ЛП5.
До перепайки было тоже самое, только не было красного. Пробовал на другом телике (32" LCD Sharp) показывает точно так же. Делал ЧБ смесь на резисторах - показывает нормально.
ищите выше лп5 стояли бы счетчики было бы понятно, а так идите от лп5 до ре3, может где-то среди этих микросхем обрыв микротрещина или какая нибудь микросхема вышла со строя.
