У меня есть уже одна свалка для ДВК/УКНЦ которой рулит hobot.
Могу открыть еще одну для PRO/Э85 :)
anasana, не получал , но поищу
form, если найду, то вопрос - как и куда выкладывать
В личку желаемый логин, name, начальный пароль, email.Цитата:
Сообщение от еxailar
Заведу вход на pdp{-,}11.{org,nsk}.ru с доступом по ftp/sftp/ssh и персональной страничкой ввв на которую собственно и будет все выкладываться.
Можно выделить место под нормальную тематическую страницу если есть возможность вести. А то экзотика вроде прошников представлена у меня слабовато :)
anasana, проверил свою почту - не нашел, наверно не получал
написал в личку
могу ошибаться , но вроде это часть дискет с программами дя Элекроники 85, сделал сам - первый опыт, остальное у ,,, в общем в обработке - ждите появиться
http://files.mail.ru/3EXNFP
Всем добрый вечер!
Помогите разобраться с контроллером НВ1 на Эл.85
Дает вот такую картинку: http://yertai.kz/temp/IMG_3629.JPG
Но пытается и грузится с дисководов...
Менял выходные транзисторы, не помогло..
Предыстория такая:
Сначала все работало нормально, подключил монитор 6106,
цвета показывал, изображение было нормальное..
Запустил тетрис, немного проработав все зависло, а после
выключения такая ерунда...
С наступившим!
Эта картинка застывшая и не меняется после включения, или в процессе загрузки что-то происходит (отдельные точки и линии появляются/исчезают) ?
Стабильна ли синхронизация? (по фотографии увидеть не получается)
НВ2 при этом используется, или отключён? Если стоит, для чистоты эксперимента пока лучше вытащить.
- Картинка застывшая, как появилась при включении так и стоит,
не меняется...
- Синхронизация стабильная..
- Если НВ2 отключить, будет такая-же картинка, только ЧБ..
---------- Post added at 10:26 ---------- Previous post was at 09:33 ----------
Кстати пробовал поставить другой НВ1, там нет похоже нормальной синхронизации, но там что-то меняется...
На неисправном НВ1 микросхемы БМК впаяны или на панельках? Если съёмные, и есть на замену, попробуйте перекинуть, это самое простое, что можно проверить без приборов...
