Ну судя по тому что узоры начали рисоваться - ожило тело.
Ну тогда пробуй монитор.
Без резисторов не будет мигать. Если запаять все резисторы, то чёрточки быть не должно, пока не замкнёшь клавишу верхнего ряда. Когда разомкнёшь, должен замигать.
Так точно, у стандартного спеца нет автоповтора (у МХа добавили), поэтому существует кнопка "повтор". Так же, алгоритм опроса таков, что при факте нажатия дается гудок и потом вечный цикл ожидания отпускания, при этом курсор не стирается и создается эффект "зависшего" курсора.
Так как "Специалистоподобного" у меня никогда небыло напрашивается вопрос - Какие клавиши привязать на клавиши ВВОД, CAPSLOCK, SHIFT, CTRL, TAB, ESC, СТЕРЕТЬ и т.п....?:v2_conf2:
Вроде всё банально:
ВВОД - Enter
ВР (верхний регистр) - Shift
УПР - Ctrl
ТАБ - Tab
СТЕРЕТЬ - BkSp
АР2 - Esc
Верхний ряд - F1,F2,...
Главное, чтобы смысл клавиши сохранялся.
