Выложил новые прошивки. Ревизия 41.
Добавлен бутлоадер.
Добавлены времянки скорпиона.
Сильно переписан код для плис, во многих местах асинхронная логика заменена синхронной.
Обновление прошивок начиная с этой ревизии выполняется путем записывания обоих файлов (speccy2010.rbf и speccy2010.bin) на карточку в корневой каталог. Всем у кого установлена прошивка ревизии 40 и ниже нужно прошить бутлоадер.
Алгоритм такой.
Если бутлоадер еще не прописан.
1. Скачиваем str750prog_v1.1.7z и speccy2010-boot-20101115-rev0041.7z
2. Подключаем USB, замыкаем XP7, включаем питание.
3. Запускаем str750prog.exe --port COM2 --write --address 0x20000000 speccy2010_boot.bin (порт указать свой)
Эти действия выполняются один раз.
Для обновления прошивок
1. Скачиваем speccy2010-bin-20yymmdd-rev00xx.7z (xx - 41 и больше)
2. Распаковываем оба файла в корень карточки.
3. Вставляем карточку и включаем питание.
Для проверки заходим в шел и читаем какой версии прошивка сейчас установлена.
Загрузка с SD стала работать ещё медленнее. Некоторые демки, догружаемые с диска стопорятся наглухо при догрузке. На ПАЛ-е почемуто пильсируют цвета (чуть ярче становятся) с частотой примерно 1Гц но с скважностью не = 2, на ВГА такого эффекта нет..
Моник NEC 1970NXp (50 гц,60гц,75гц держит очень хорошо).
SD и в шелле стала подтормаживать, особенно если файлов в каталоге много.
с палом могут быть проблемы с цветом, попробуйте удалить speccy2010.ini с карточки и потом установить настройки заново. или прямо установить новое значение в этой строке "Video subcarrier delta = 885906"
бетадиск немного притормаживает если включена турба, буду еще им заниматься
SD в шеле должен работать как и на прошлых версиях. skyther, можно это уточнить? если ты имеешь в виду небольшую задержку при открытии папки с большим количеством файлов, то это тормозит сортировка по длинным именам. а эта сортировка была еще в самых первых версиях.
syd, В том-то и дело что он (диск) и без турбы тормозит.
И вроде стартовать стал комп дольше, или это мне кажется? (по хард-ресету)
почему диск (бетадиск) стал тормозить нашел, сегодня исправлю
с шелом еще не понятно
стартует чуть дольше из-за бута (можно по логу посмотреть сколько бут загружается)
По поводу поддержки SD карточки, какой максимальный объем поддерживает Speccy2010?
Выложил ревизию 42 - немого подправил бетадиск, добавил настойку fast/slow bdi mode но нормально потестить не успел. Буду благодарен за любые замечания.
syd, Стёр INI файл - создался новый и пал заработал нормально. С новой прошивкой не грузящиеся на 41-й прошивке демки заработали. Вобщем пока полёт нормальный - СПСБ!
Разницы между медленным и быстрым БДИ пока не заметил.
