Причем тут промахивания, когда это способ подключить 5 вольтовый БП в +5, +12, -12 машину. И там не соединены 1 и 3.
УКНЦ. Как подать питание?
В машину от СЭМЗ воткнули БП от Квант. Правильно влезает он только таким образом - вот и ответ.
вот тут документация
https://mirrors.pdp-11.ru/_uknc/_doc/
там есть ТО - там описан старт машины
в общем виде сначала стартует ПП затем ЦП
судя по картинке, ЦП точно не стартанул и есть вопросы с к ПП
вот тут
https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4921
читать
МикроЭВМ "Электроника МС 1201.02"
ПАСПОРТ
3.059.064 ПС
Техническое описание (со схемой)
0.305.019 ТО
про работу ВМ2
Проверил генераиоры, четко столько сколько нужно дает.
На ПП длсо и алсо на момент сброса "0" - а когда отпускается сброс - в "1" стоит.
На шине ПП есть жизнь, после резета начинается все одинаково, что то делается там. По резету - тишина, пока держишь резет.
клок приходит на проц. Решил память по верх поподкидывать, сразу по 2 микросхемы, и на 3-4 микросхеме комп очистил экран, и показал белые буквы вокруг букв синий фон, написал что то осмысленное, не помню точно что, но точно помню что было слово "Стоп..." и адресс чтоли..
Несколько раз нажал резет, надпись продублировалась ниже.. Обрадовался, снял память поверх, и больше не видел такого, как только не прицеплял память, даже выпаял эти две микросхемы и впаял новые, но текста больше так и не видел.. Совпадение...
Теперь чуть другие цвета у полос почему то, которые на экране.
надо посмотреть осцилом что там на выходе памяти
может реально есть битая
cм тему про ремонт БКшек
https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4914
касаемо навешивания памяти сверху, не одобряю этого способа, особенно для УКНЦ.
если написало СТОП то это уже попытка запуска ЦП
те есть шансы починить машину
вообще, я бы посмотрел плату под микроскопом ибо микродефекты на этих платах (обрывы) достаточно распространенное явление
Пробовал слегка погнуть плату, реакции не наблюдал. Осцила нет, но есть 16 входовый анализатор, так что есть возможность посмотреть до 16 выходов одновременно. И кстати, да, за одно рас и кас глянуть, мало ли что...
А навешивание памяти сверху - это со спектрума технология. Я не видел чтобы она где то еще нрименялась эффективно. Пробовал ее еще на нескольких компах, эффекта не заметил. На БК тоже решил попробовать. Но похоже толку нету тоже.
И так, вот какие есть новости.
На ЦП не приходит ALSO и DLSO, то есть К1515ХМ2-001 либо не умеет (dead) либо не получает команду на то чтобы запустить ЦП.
На ША\ШД ПП происходит вот что :
https://i.ibb.co/6HLqBZp/image.jpg
То есть примерно 1,5 мс после вкл или резета ПП что то делает (вроде какие то повторяющиеся действия) Если до 0,2 мс есть какое то разнообразие в действиях, то после, до 1,5 мс - ПП повторяет одно и то же. Далее, примерно на 0,45 мс что то происходит, и ПП каждые 0.15 мс повторяет один и тот же кусок,... и так до бесконечности. Предположительно, он что то опрашивает, и не получает ответа, и в следствии этго опрашивает стнова и снова. Нужно поковыряться в коде ПЗУ.
https://i.ibb.co/CJGVjgS/image.jpg
И вот что на шине происходит (между каждым словом есть нули, их удалил. Теоретически нужно еще снять SYNC и RPLY чтобы вообще все понятно стало, но пока так)...
Вот собственно что происходит на ША\ШД:
BIN - OCT - HEX
1110000000000000 - 160 000 - E000
1110000001111100 - 160 174 - EO7C
1110000010101000 - 160 250 - E0A8
1110000001111110 - 160 176 - E07E
0000000110000000 - 000 600 - 0180
0001010111111111 - 012 777 - 15FF
1110000010101010 - 160 252 - E0AA
1110011111000111 - 163 707 - E7C7
1110000010101100 - 160 254 - E0AC
0001010100000100 - 012 404 - 1504
1111010110110010 - 172 662 - F5B2
0000000101000000 - 000 500 - 0140
1110000010101110 - 160 256 - E0AE
0000000101101110 - 000 556 - 016E
1110000010110000 - 160 260 - E0B0
и далее сначала...
По памяти, кстати, не заметил чего либо ненормального с памятью. RAS и CAS в норме, Повторяемости особо не заметил, но то что с памятью производится запись и чтение, нигде уровень не "болтается" и нет бит постоянно в нуле - это уже вроде не плохо. Явных проблем не заметил.
Кстати, второе значение в таблице кодов [1110000001111100 - 160 174 - EO7C] - адресс вектора прерывания двойного зависания.
А перед этим (незадолго) двойной интервал... Обращение куда то не получает ответа..
