Привет! Rokl
Я свой Микроком год не включал. Все занят был.
Сегодня стартанул!
Время то ли осталось зимним толи убежало. Но минуты один в один.
http://img.radiokot.ru/files/30570/t...1u5vhdmrev.jpg
Привет! Rokl
Сегодня стартанул!
Вот даташитик на 8256. Программируемый UART. Теоретически много где может пригодиться.
Лично я в софтовом плане полный ноль. В смысле пишу некоторое на С++, но уж никак не на асме. Придётся всему учиться с нуля...
Я так понимаю, 8279 совмещает в себе контроллер дисплея и клавиатуры. Вы с ним работали уже?
Кажется, придётся мне собирать нечто отличное от Микрокома85, но с тем же процом и ядром прошивки. Взаимодействие же с внешним миром будет отличным от микрокомовского.
Rokl, А как дела с турбированием? Как тебе такой вариант? Используя родной резонатор на 21.480Мгц.
Проект? Скорее замыслы. Пока это не существует ни в каком виде. Вот есть мысли собрать вместеа точнее 8085, 8279, 8255 и ПЗУшку с прошивкой. Думаю пока как это оформить - сразу разводить печатку, или МГТФить на макетке? Кроме того - ну соберу я устройство, а прошивки нет. Откуда взять? Придётся осваивать асм. Наверняка есть какие-нибудь средства разработки-отладки. Ничего не посоветуете?Цитата:
ВМ85+вв79+вв55.
С турбированием ни как...мертворожденная идея. Использовать резонатор на 21.480Мгц смысла не вижу. Я специально разделил процессорную часть с дисплейной, что бы гибче была вся схема. Можно и дисплейной частью заниматься отдельно, улучшая, изменяя и отдельно с процессорной. А когда они на один кварц завязаны, получается как в РК...ни кварц и настройки ВГ75 не изменить, ни с процессором поиграться. Лучший вариант получается, если завязать на кварц 8 Мгц (16 мгц) процессор с турборежимом (подавать 8 или 4 Мгц) и key-контроллер 8 Мгц.(я себе так делал) Но и тут вылезают проблемы с работой процессора с key-контроллером. Для работы с key-контроллером постоянно нужно пользоваться временными задержками, а когда увеличиваешь частоту процессора, все временные задержки меняются. Ну и самое главное...этот режим никому не нужен даже на стандартной РК-шке. Короче, турбо режим в отстой.
Можно, например, на своей РС-шке поставить эмулятор РК и пользовать АСМ+редактор текста+отладчик. Нормальная отладочная система для проциков 8080, 8085 получается.
Я свой компик начинал с монтажа одножильными проводами на монтажной плате. Сначала запустил узел ПЗУ+ВМ85+ВТ57 + узел начального старта. Как запустился цикл ПДП в связке ВМ85+ВТ57, тогда на другой монтажке развел и добавил дисплейный узел с VGA режимом. ВГ75+РФ5+555ИР10+155РЕ3. Потом допаял на дисплейную монтажку ВВ55 и добавил узел клавиатуры. Так, шаг за шагом, завел полностью Микроком с RAM/ROM диском (сначала добавил ROM (27С512), потом RAM(62512)). И уж когда Микроком заработал как нужно, после второго монтажного экземпляра, развел платы процессора. Собрал, исправил ошибки на пплате, завел и увидел надпись на дисплее Микроком 85, тогда приступил к сборке на монтажке второго варианта платы RAM/ROM дисков.
Так что с Пплатами можно не спешить. Сам Микроком проводками на монтажке разводил дважды, повторно паял на монтажке одножильными проводками, когда уже первая монтажка превратилась в непотребный клубок проводов, где постоянно что то отваливалось, замыкалось + глючили 556РТ4 (где то на антресолях валяется))). На второй монтажке Микрокома уже заменил РТ4 и РЕ3 на PLD матрицы. Вот когда второй монтажный экземпляр Микрокома заработал, вот тогда и развел пплату.
У вас получится приблизительно так же.
Вставил процедуру инициализации key-контроллеров в монитор Микрокома.
Как и предполагал пришлось делать 2 монитора:
Вложение 68795
Вложение 68796
Вложение 68797
и исправлять ROMдиск.
Эти мониторы работают с платой выпуска 2011 года. В принципе можно сделать мониторы и для платы 2009 года. Это по необходимости. Какой монитор с какими key-контроллерами работает расскажу после.
Привет.
Вот такие key-контроллеры поддерживают мониторы AMI (2011AMI1.256 2009AMI1.256):
AMIKEY, AMIKEY-2 (Megatrends Inc.), NEC D8042, Intel P8042AH, I-MEGATRENDS-MEGA-KB-H-WR , JETkey, JETkey-3, JETkey-5, AMI-P8041, AMI-KB-BIOS-VER-F Р8042, AMI-I82C42, Holtek HT6542B, Winbond W83C42, AWARD M5L8041AH.
Следующие key-контроллеры поддерживают мониторы AMI (2011VIA1.256 2009VIA1.256):
LT38C41 (Lance corp.), Regional HT6542, JETkey, JETkey-3, JETkey-5, VIA-II(VT82C42N), Winbond W83C42
Прошивки ROM дисков DSK09BD5.010 , DSK12BD5.010 с которыми работают мониторы AMI1 и VIA1
Добавлена директива F2 - она выводит список key-контроллеров, которые поддерживает используемый в Микрокоме монитор.
Исправлена директива Н - выводит список используемых директив и подпрограмм Микрокома.
Добавлена директивы А и В, работают с банком 4 энергонезависимого ОЗУ (DS1230Y).
Пока так.
Было бы интересно (у кого есть возможность) протестировать Мониторы Микрокома на новых, не описанных key-контроллерах.
У меня есть теперь стерх007 я могу этот монитор залить в свой Микроком?
Часы будут работать?
Эти контроллеры надо смотреть чтоб в кроватках сидели.
key-контроллер естественно в кроватке, что бы легко сменить.
2. Кварц key-контроллера должен быть 8 Мгц !
3. У key-контроллеров есть хитрые порты, которые обрабатываются ими по разному в зависимости от внутренней прошивки.
По этому нога 7 должна сидеть на общем проводе!!! У разных key-контроллеров в даташитах по разному.
нога 34 (ключ от клавы) на +5в
нога 5, 25, 26 тоже на +5в.
Это обязательное условие (нужно прозвонить на плате)
4. Перепрошить придется и ROM диск.
Для версии платы 2011 г нужно прошить 2011AMI1.256 (2011VIA1.256) и DSK12BD5.010 соответственно.
Часы работать будут.
5. Для работы с директивами А и В нужно в кроватку ванка 3 (за микросхемой ROM диска) установить или DS1230Y(8 кбт), или DS1386-32K(32 кбт)
И можно переносить файлы с Микрокома на РСшку и обратно через программатор.
