скорее всего были проблемы с софтом. сейчас таких проблем нет с программой от Tronix. шьется всё. возможно еще после внесенных аппаратных доработок, прогеру полегчало, в отличии от оригинала.
kolk, все в точности по оригинальной схеме
Господа,прошу прощения..Торможу походу...Архив на какой страничке?Ткните носом,пожалуйста?Заранее спасибо.
Все на первой...
Для РТ4 при программировании во всех схемах на /CS2 подается 0, а по всем описаниям +15В. Где правда? Ссылку на ТУ можно?https://drive.google.com/uc?export=v...UFyRU10VEZURVUhttp://www.inp.nsk.su/activity/prepr...s/1989_165.pdf
Нашел все-таки в теме 2 программатора, подающие +15 на 14 ногу: #407 и #423. И, судя по #368, это имеет смысл: от левого подключенного контакта верхнего ряда тянется дорожка вниз и налево, а 13 нога (следующая справа) аналогичной дорожки не имеет.http://s003.radikal.ru/i201/1307/7d/2a5aec5e8b2bt.jpg
перестал шить программатор(или), при чтении пустой панельки пишет "контрольная сумма 0F00h" все ячейки в буфере кажет 0F, помучившись с ним решил спаять новый, спаял на новык деталях, включил результат тот же, решил что кабель и воткнул напрямую в лпт на материнке, ни что не поменялось, подключил к новой мамке все так же, что не так?
при полном отсоединении от лпт программа при чтении пишет "микросхема чистая", все манипуляции делал для рт4
У меня такое было, когда отсутствовал сигнал /ce. Попробуй замкнуть один из битов данных на землю в панельке ртшки и прочесть микросхему. Будет содержание отличаться от 0F?
биты данных это выходы микросхемы Q1-4?
