Пробовал в разрыв ставить электролит на 100...470 мкФ?
Нет... Попробую.
Ткните, пожалуйста, носом, как выставляются фьюзы для ATTiny13, которая управляет питанием.
Схему запуска на ATTiny для скорпиона я взял с феникса, здесь можно посмотреть как выставляются Fuse http://micklab.narod.ru/file/zxm_phoenix_rev05annex.pdf
И Mick еще здесь писал про программатор с функцией High Voltage Serial Programming http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=541108&postcount=5
Подключил через СКАРТ, ВГА-кодер при этом отключил от платы. Ничего не изменилось, так-же дёргается и так же присутствует странная полоса из атрибутов слева и нет некоторых пикселей в символах.
Что можно предпринять?
Gutten, а видео можно глянуть? p.s. Монтаж _внимательно_ проверял?
http://yadi.sk/d/LzMpkNcy6mow4
После 5 секунды включил Турбо. Появились полоски на матрасе.
Плату паял не я, отдал более опытному человеку. После получения посмотрел, вроде залипов не обнаружил. Если я отсканирую, сможете посмотреть всё ли в порядке?
---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
Кстати, подключал новодел точно так же как "жёлтый" скорпион:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=615082&postcount=28
С "жёлтым" проблем синхронизации нет.
Gutten, нет синхронизации по кадрам. От этого и надо отталкиваться. Конденсатор С1 на 1000 пФ установлен? Проверить D45. Плату ещё раз желательно проверить с увеличительным стеклом и хорошим светом на залипоны и непропаи.
У меня такое же было на КАЕ. Именно в ТУРБО и на матрасе. Уже писал. Поменял матрицу, подтягивающую ШД на 4.7 кОм (было 10 кОм) и стало всё нормально.
Я думаю, не только я смогу помочь чем-то в этом случае, но и другие глянут.
С1, С2, С3 по схеме "1000", по списку элементов "K10-17 10 нф", купил "К10-17А М1500 0.01 мкФ", на нём маркировка "B9 V10nJ"
Скан нижней стороны платы http://yadi.sk/d/aDGUkCKz6mwlc
В списке элементов не правильно :( С1,С2 и С3 Должен быть на 1nf.. http://scorpion-zs.narod.ru/Scorpi_sch.pdf
