palsw, та все равно смешать же под скарт не получится ((
palsw, не помню, вроде вы кидали ссылку на 6-канальную регулировалку по I2C, на ней будет круто забабахать автомикшер, я этим позже займусь...
Еще одна проблема - подключил через СКАРТ к телевизору БАНГА и полный абзац - нет ни строчной, ни кадровой синхры. Телевизор полностью исправен, гарантированно.
Как бороться? У кого встречались подобные проблемы?
Я-то еще и голову ломал, почему на LCD телевизоре раз включится нормально, а другой раз либо кадр смещен вниз, либо дрожит по вертикали.
Roger Wilco, ограничь уровень сигналов резюками 1-2ком
palsw, каких сигналов? Где ограничить? Амплитуда синхроимпульсов 1 вольт при подключенном телевизоре.
---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
Ох и запарил меня этот Феникс - хард не работает, с видео вообще ППЦ.
Частота ССИ явно завышена - регулятор частоты строк внутри ТВ выкручиваю на максимум и все равно имею полосы вместо картинки. Можно конечно еще подобрать резистор последовательно с регулирующим частоту строк, картинка появится, но кадры бегут по вертикали, один хрен. Регулировкой частоты кадров остановить можно, но кадр становится как попало. Что-то явно в этом Фениксе не доделано. Как понизить частоту ССИ?
Roger Wilco, имхо , либо компьютер нерабочий, либо ты что-то недопонимаешь, и как следствие делаешь неправильные выводы, в результате которых совершаешь некорректные действия, которые вполне естественно что ни к чему положительному не приводят. Подумай над тем, где у тебя ошибка.
Roger Wilco, хард работает,с видео сказка.только ограничивал сигналы RGB и синхро резюками 2к -vga конвертор с ума сходил от уровня
Вся проблема в том, что всем видеоконвертерам и мониторам плевать на длительность синхроимпульсов, также они допускают существенный разброс по частоте строк и кадров. Я же хочу подключить обычный телевизор, ну не люблю я мыльную картинку на лысыды мониторах и телевизорах. Хочу классическую, нормальную, кинескопную картинку. Со строками, как положено. Без дергающихся скроллеров и графики.
Хард чудит без баяна, я даже опробовал кучу хардов 2.5", т.к. обычный у меня один. Не видит его ни WDC ни Fatall, пытаются что-то там дергать и потом либо выводят содержимое дискеты, либо висит на сообщении, как я выше написал.
А может виновата прокладка между стулом и компьютером?
Как можно судить о компьютере, если их собрано кучу и сам собирал их - все нормально работает. Да есть свои ньюансы, но они возникают при подключении всех наших клонов.
А после таких высказываний, вообще нет желания как либо помогать и отвечать.
Roger Wilco, а на основании чего было сделано заключение о проблемах с строчной? Если только по проблемам синхронизации телика, то вполне возможно, что проблема в коротыше/не пропае в цепях КСИ/ССИ. Попробуй всё-таки осциллографом посмотреть цепи синхры.
