Сергей , каких то дороботок небыло на плате ?
Что именно интересует, у Вас плата запустилась..? Если да то сколько ОЗУ "видит"..?
пока не запустилась, на порте X6 сигнал V это видео ?
Да "V" это видео. а так были разные ревизии плат. Нужно разбираться по факту запуска...
Электролитический конденсатор в нижнем левом углу платы, это выход видео "МОНОХРОМНЫЙ" с него можно подать на AV вход ТВ..., а так схема есть в конце концов...
попробовал через РГБ-VGA конвертер запустить , или Орион не рабочий или конвертер
Ну так сложно понять , подключите просто как я сказал для начала , что будет на экране, с RGB потом разберетесь...
не хотелось наплатный преобразователь сделать ?
Отдельно собирал..
https://ibb.co/82sGwY2
а C18 при отсутствии преобразователя разве нужно впаивать ?
преобразователь на 34063 чипе ?
Да С18 крайне желательно впаять, а преобразователь да именно на такой микрухе..
