SuperMax, В программе KEY100 надо нажать ПФ1,ПФ2 (для МС7004 вроде так).
Нахрапом, что то не ищется. К К13 и К52(?) вроде что то такое есть, для KEY100 пока не обнаружено описание, но вроде было же? Могу ошибаться.Цитата:
и печатную доку тоже пока найти не смог
AFZ, нашлась ещё одна пара LAND.SAV + LAND.PID с Э-85, в её эмуляторе
проверил - рисует заставку HELL и первый стандартный уровень (там где справа в верху стены и кладики в виде ступенечек). В общем пощупайте есть ли смысл их
отдельно как-то оформлять ( что характерно, уже в который раз программы для прошки на дискетах от Кванта\ДВК\УК-НЦ )
Временная ссылка на файлы > http://sderni.ru/272018
SuperMax, Если скан устроит, то пожалуйста.
MiX, а нету файла текстового? Просто похоже реально с этим описанием провал какой-то (и вроде было, а не ищется) !
Я то сам пользуюсь НЫСом, мне не особо надо, недавно обнаружился РУССКИЙ НЫС !!! Можно его
в Русифицированной ADOS среде использовать - к нему описаний и руководств хватает и даже исходники есть.
hobot, Нет, сам искал но не нашёл. Этот скан привет из 90х. :)
KEY100 - цитата из статьи про ПО УК-НЦ (много букв)
Код:KEY100.SAV (96) — высокосервисный текстовый процессор.
Данная программа представляет собой более высокую ступень
в области систем работы с текстами и существенно превосходит
по сервису и интерфейсу пользователя наиболее распространенные
ныне текстовые редакторы (EDIC, NED и т.п.), не уступая при этом им
функционально. Не заостряя внимания на элементарных функциях,
которыми должен обладать любой текстовый редактор, отметим
некоторые основные преимущества и особенности данной системы.
Программа для работы использует коды терминала VT-100 (на УКНЦ
применяют его эмулятор), что позволяет значительно повысить
эффективность работы. Например, при работе в двухоконном режиме
применяется аппаратный, а не программный, рулон части экрана
(окна), что значительно ускоряет работу. Выделенный текст может
отображаться либо инверсией, либо подчеркиванием. При этом
выделение текста может производиться либо по строкам, либо
прямоугольником, а минимально выделяемый объем — один символ.
Программа позволяет просматривать и/или редактировать до девяти
текстовых файлов одновременно. Кроме того, допустимо
использование внешней справочной библиотеки. Особый сервис —
работа с псевдографикой (псевдографика — стандарт американской
фирмы DEC). Таблицы и линии из псевдографики могут рисоваться
автоматически по заданному контуру или при движении курсора в
любом направлении (оставляется след). При этом учитываются все
перекрестия с уже нарисованными линиями и изменения направления
прорисовки. В программе предусмотрена возможность работы со
страницами и сегментами переменного размера (удаление, копирование
и т.п.). Помимо прочих удобных возможностей в любой момент
времени можно получить подробную статистику о работе программы:
положение курсора, открытые файлы, статистика памяти, текущие
макрооперации, текущие установки и пр. Работа ведется в коде КОИ-8.
Программа KEY100 имеет встроенную подробную подсказку,
вызываемую в любой момент времени, поэтому начать работать с
программой можно сразу, без предварительного ознакомления.
отдельный текстовик пока не находится, я эти кNNN.SAV вообще никогда не использовал ибо УК-НЦ, там рулит НЫС ) какой-то К300.SAV попадается в архиве, описание для 13 и 52 наверное видел (?). У меня возможно в печатном виде где-то есть, но это ещё проверить надо.
:confused_std:
