Умеет. С помощью того же плагина от TotalComanderа.
ты отстал от жизни, ESN пользовались в прошлом веке, щас 21 век и все давно юзают тотал/фар с плагинами. Это гораздо удобней. ESN надо запускать в эмуляторе доса, уже один этот факт говорит о том, что ESN надо забыть как страшный сон, к тому же в папку с эмулятором надо заранее нужные файлы кидать, а фар/тотал - полноценный командер, он сам ходит где хочет.
А как фару подсунуть плагин от тотала? Скажи плиз последовательность действий, что где нажать.
Тотал всем хорош, но с SCL хреново работает, например из тапка в SCL не всегда копирует, ошибки какие-то кажет, с TRD всё нормально.
Изначальный классический метод — WCX connector, плагин второго уровня для плагина MultiArc. Но меня в нём бесило то, что после установки любого WCX плагина, все файлы начинали открываться им и внутри соответственно была ерунда (например он так, без базара в JPG залазит, а там внутри tap блоки — кошмар), а как настроить правильно я толком не врубился, возможно глубже надо копать сам MultiArc.
Затем нашёл более продвинуте решение — Observer, эдакий навороченный MultiArc (путь для WCX плагинов — Far\Plugins\Observer\modules\wcx\). В нём история повторилась, но у него есть observer.ini, в разделе [Filters] которого по умолчанию стоит строка "WCX=". Вот и добавляем туда те расширения, c которыми работают установленные у нас WCX плагины. У меня это:
Вобщем Observer круть невероятная.Код:WCX=*.msi;*.tap;*.hdf;*.gif;*.db0;*.db1;*.db2;*.db3;*.db4;*.db5;*.db6;*.db7;*.db8;*.db9;*.dba;*.dbb;*.dbc;*.dbd;*.dbe;*.dbf;*.dbg;*.dbh;*.dbi;*.dbz
P.S. И нафига мне Total. :)
скачал архив с ним, разархивировал в папку с фаром. А что дальше?..
Фар это вообще нечто не для средних умов, я в него помню zx-плагины так и не смог установить, плюнул и скачал тотал, там просто заходишь в рар с плагином и он предлагает тебе его установить. Потом только Shadow Maker выложил фар с плагинами, и я его заценил.
мне ничо не надо, мне надо чтобы всё нормально работало, как в тотале например. В тотале как, скачал плагин, тоталом в него зашёл, он предлагает поставить, соглашаешься, всё.
А как в фаре? Я распаковал Observer в папку Plugins, туда положил inTAP.wcx, и на всякий случай папку inTAP, в которую продублировал wcx. Хотя это бесполезно всё, в списке плагинов Observer даже не значится, значит всё остальное не имеет смысла Framework 4.0 стоит. Как заставить обсервер хотя бы появится в списке плагинов? С тапками потом разберусь.
---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
поэтому и просил знающих людей выложить уже готовые, настроенные командеры.
