печально, похоже мы в цвете ЮТ-88 увидим не скоро:(
Дмитрий2012,
Появилась ещё одна идея.
Я сравнил схемы автора и твою.
В неактуальной схеме из поста 1 знакогенератор через резистор R6 и диод VD2 подмешан на видео-2. Туда же подмешаны и цвета. На чб-мониторе при применении цветов картинка будет видна градациями цветности. При подключении скартом изображение будет цветное.
Теперь предлагаю провести эксперимент.
Добавить в твою схему резистор и диод.
Если есть возможность вытащить мультиплексор цвета, то его вытащить и замыкать его RGB-выходы на лог.1 и 0. Какие-то два на 0, а один из них на 1. Или наоборот, в зависимости от положения переключателей.
В результате на экране символы должны выводиться одним из основных цветов.
Ну и сигнал Sync в телевизор подключать никуда не нужно.
Цветной режим вообще не используется на ЮТе, и отведенная под него память не инитится. Едва ли оно вообще нужно. ПЗУ можно перепахать под цвет, но что это даст?
А откуда вообще взялась схема с цветом?
Наверно никому это и не нужно кроме меня, может еще и автора схемы. Раз уж возможность работать с цветом предполагалась изначально, хотелось воспользоваться этим, немного покодить, «поиграться» с цветом на ЮТ-88.
Схему разработал KeKc , сейчас он вроде служит в армии и здесь появляется редко.
Почитать о разработке дисплейного модуля можно начиная наверно отсюда http://zx-pk.ru/showthread.php?p=688875#post688875
Добавлял на ЖК телеке ничего не изменилось, на старом телеке с трубкой кадровая бегает. Кстати на схеме нет одного диода, который присутствует на плате. На картинке нарисовал как он подключен.
Случайно пальцами прикоснулся к выводам мультиплексора D22, и начали появляться очертания символов. https://youtu.be/POzsN-Jsf60
Вот на этой схеме есть резистор и диод, через которые информация из пзу идет на телевизор
https://img-fotki.yandex.ru/get/9509..._e06a3338_orig
Заменил резисторы R5-R8 номиналом 10К на резисторы номиналом 5,1К и картинка стала идеальной:) подключал по SCART RGB+SYN, на выходе video2 теперь выводится картинка тоже без искажений.
Осталось разобраться как программировать порт управления видеоконтроллером (судя по схеме Е0H) для работы с цветом...
Ну вообще-то первоначальную идею и схему предложил я, а КеКс её подхватил и продолжил (добавил порт управления цветом и ПЗУ), за что ему большая благодарность. И я рад, что она заработала [emoji80]
alx32, хорошо. А программная поддержка как продумывалась?
Порт портом, а как цвет реализовывать на программном уровне?
Просто я тоже озаботился этим вопросом и если смогу понять что и куда программить, то возможно и свой компьЮТер доделаю до цветного варианта.
Сорри, не внимательно прочитал тему о процессорном модуле, где шло обсуждение варианта схемы дисплейного модуля. Конечно же выражаю огромную благодарность Вам и всем кто принимал участие в обсуждении и разработке схемы дисплейного модуля, в том числе и за идею оживить ЮТ-88, наделить его цветом.
На схеме все расписано, порт E0h бит 1 включение/выключение цвета
Здесь все просто: ячейки в области памяти Е000h-E7FFh отвечают за код символов, в области памяти Е800h-EFFFh цвет.
Если работаем без цвета, коды символов, которые пишутся в адреса памяти Е000h-E7FFh, Е800h-EFFFh выводятся на экран.
Похоже схема работает немного не корректно:( посмотрите на картинку, цвет каждого крайнего правого столбца последующего символа передается в правый крайний столбец предыдущего символа... Во написал )))) надеюсь по картинке поймете о чем я …
