Сделаю, и адрес почтовый бы сразу. В личку.
Коллеги, не смог найти в теме перечня элементов для платы COM-портов и AY, на всякий случай, оставлю здесь.
Поз. Наименование Значение Количество Аналог C1,C2 К10-17Б 0,22мкФ 2 C3-C5, C7-C10, C12, C13 К10-17Б 0.1мкФ 8 C6 К53-35 100мкФx10в 1 C7,C11 К10-17Б 68пФ 2 DD1 1533ИД7 1 74ALS138 DD2 1533ЛЛ1 1 74ALS32 DD3,DD16 1533ЛН1 2 74ALS04 DD4 1533ТМ2 1 74ALS74 DD5 1533ИЕ5 1 SN7493N DD6 К580ВИ53 1 8253 DD7,DD8 - 2 MSM82C51A-2 DD9 1 YM-3-8912 DD10,DD11 К170УП2 2 75154N DD12-DD15 К170АП2 4 75150N DD17 1533ЛИ1 1 74ALS08 DD18 1533ЛЕ1 1 74ALS02 DD19 1533ЛА2 1 74ALS30 R1, R2, R5, R10,R11 МЛТ-0,25 1,2к 5 R3, R4, R6, R7 МЛТ-0,25 2.7к 4 R8, R9 МЛТ-0,25 15к 2 R12-R15 МЛТ-0,25 510 Ω 4 X1 1 DIN 41612 2x32 male X2 1 HDR-1x2 X3 1 HDR-1x3 X4, X5 2 HDR-2x5 X6, X7 2 DB9M X8, X9 2 HDR-1x2 X11 Stereo Jack 3.5мм 1 Y1 Кварц 14 МГц 1 HC49S Y2 Кварц 1.8432 МГц 1 HC49S
Всем привет.
Есть ли информация по плате расширения ОЗУ до 4мегабайт? Схема, описание и т.п. Кроме упоминания об этой плате в книге по "Орион-Про" другой информации не нашёл.
А схема вообще есть этой платы? Про com помню в разделе DSDOS, а вот AY включения нет. Интересует на Орион 128. Думаю платы расширения легко совместимы с ПРО.
Схема платы в этом посте про неё - https://zx-pk.ru/threads/25327-perif...l=1#post814212
Совместимости с ПРО нет! Т.к. на ПРО внешние устройства посажены на реальные порты (адресация по IN/OUT, выборка по половинке адреса и по сигналу IORQ), а на О-128 - "отображение портов на память" (адресация по LDA/STA, выборка по дешифрации полного адреса и сигналам RD/WR).
Для О-128 схема включения AY такая:
https://forum-img.guitarplayer.ru/2020/07/02/RQgnr.jpg
К сожалению, качество "никакое", позже попробую добыть читабельный оригинал.
Здесь, конечно, оффтоп, но раз обещал...:
https://sun9-21.userapi.com/c855536/...9RjKm77aY0.jpg
П.С. как обычно, спасибо Сергею за красивую отрисовку! :v2_thumb:
П.П.С. номиналы резисторов аналоговой части можно взять отсюда - https://sun9-46.userapi.com/c636528/...k50pGn2VFE.jpg
