Сделал тоже CLK/6 - ну да, стало побыстрее вроде, однако на 486 все равно при работе совместно с Sound Blaster поведение не стабильное...
UPD - или не сделал.... см конец сообщения...
А это как, я бы тоже проверил...
UPD: разбираюсь в схеме...
Поищу у себя, попробую....
Что-то не пойму. У меня на 3 выводе u20a частота 6,25MHz. Соответственно после одного JKтригера делится на двое и на 12-ом выходе u19 получается 3,125MHz. Странно, щаз замеряю остальные частоты, может у меня со схемой что-то не так
На 11 выводе u19 - 3,125MHz
На 8 выводе u19 - 6,250MHz
На 9 выводе u19 - 12,5MHz , но странные какие-то, до логического нуля по-моему не дотягивают
Получается, все это время у меня u21 работала на вдвое меньшей частоте, чем надо...
