А может в след.ревизии вместо NemoIDE контроллер SD (ZXMC) забубенит, если што влазит даже в EPM3032.
Mor-Da,
saymon,
Да я больше за классику , хотя если Олег дальше продолжит развивать эту плату то может и появится SD.
на SD не поставишь DNA OS. поэтому тут или Z-Controller ставить, или допустим NeoGS. там и SD карта и GS. :)
Заказал на ALI переходник на ноутбучный винт ,но думаю пока он доедет это месяц пройдет ,чего сидеть сложа руки.
Эпоксидка ,два разъема и самодельный переходник готов , попробовал несколько ноутбучных винтов с платой расширений ,все классно.
https://d.radikal.ru/d31/1801/46/be09c10210ect.jpg https://b.radikal.ru/b42/1801/75/3be1b39495d9t.jpg
saymon, вот так ставится 32 ногая панелька под ПЗУ ,с 1 и2 ноги провода и с 30 ноги провод (раньше это был 28 вывод 27С512 ,его отрезать от +5в) ,на 31 и32 ногу +5в
кликабельно
https://d.radikal.ru/d09/1801/b2/c9a78d735a76t.jpg
Можно и меня на платку записать? Не было желания добавить контроллер мыши для полного счастья?
Конечно можно , в лс контакты.
Мышь добавить я думал и контроллер клавы , но пока обдумываю ,что бы красивая платка тапком не стала.
PS еще идея для тех кто будет тестовую плату собирать ,разьем дла IDE который накрест паять можно из CD-ROM выдрать ,там в основном такие же как приводил выше от HDD
Да нет уж, из ХДД значит из ХДД, уже всё раздербанено.
По поводу мыши я наверное поспешил с предложением, можно же теперь устанавливать любые дополнительные платы через zx-bus, типа Zx controller, где уже есть контроллер мыши, клавиатуры и SD картридер.
zorel, там на ПМЖ у меня например будет GS можно конечно разветвитель.
Я хочу сделать свой проектик мауса и клавы ,посмотрим родится ли и когда.
