OldFartGamer, а где вы плату брали? Были партии плат с двумя кз
на самом деле - это факт.
https://zx-pk.ru/threads/29652-lenin...=1#post1015864
а тест-пзу какое и как подключалось? (хотя если бы оно не читалось - был бы матрас)Цитата:
В ЭТОЙ ВЕТКЕ пролистал вложенные брошюры, но пока не могу понять в какую сторону двигаться: с процессором есть и бордюр, и подобие матраца есть (правда не каноничное - синие полосы вместо черных и наоборот), а при добавлении тестового ПЗУ ничего не происходит - бордюр не меняет цвет, каша на экране не меняется практически в течение 15 минут ожидания.
так с развертками судя по картинке как раз проблем нет...Цитата:
СтОит ли вообще рыть в сторону формирования строчной и кадровой, и DD-16, DD-17, т.к. в загашнике вроде бы есть эти мк.
а по характеру видео - можно предположить много чего... память, переключение страниц, даже питание (кстати что-то много падает под нагрузкой, провода длинные?)
Брал плату с Авито, продавец из Сочи. Продаёт довольно много железа тематического, и в разговоре вопрос с ним поднимал о качестве платы - он уверял что не один уже пентагон собран на этой ревизии. Вот конкретно такую плату брал где-то полгода назад и буквально месяца назад руки до нее дошли.
Тестовое ПЗУ на 2764, взято с Mick Laboratory
Длина верёвок порядка 20-25 см, но БП старый, банки в нём не дутые, но скорей всего подуставшие. Хотя читал, что просадка на пентагонах - дело житейское. Пр первом же запуске я грешил на питалово - подобная фигня была с Лениным-1, но родной бп у него не выдавал и 4,8В. Поменял электролиты и завелся, а до этого такая же каша была на экране.
А эту плату пробовал запускать на БП, который брал для Raspberry с напругой 5В и масимальным током в 3А - та же картина. Ну да, еще PAL-кодер отсюда же запитан.
Ошибся в источниках. Всё ПЗУ записывал не сам, обращался к человеку, тот зашивал тестовое на 2764 отсюда, а рабочее 27512 с Миклаба. В закромах ещё одно рабочее лежит.
С обоими рабочими ПЗУ картинка такая же - каша без каких либо заметных изменений.
Подключил к пентагону другой тв, и оказалось что на этом тв подергивается картинка, как можно это исправить.
Треклятый ремонт квартиры заставил отложить плату пентагона на антресоли и взял её в руки только сегодня.
Удалось раздобыть наши отечественные РУ5. Поставил - получил каноничную шахматную доску. При включении с процессором получаю хороший матрац.
Кое-как завёл таки тестовое ПЗУ (наткнулся на способ запуска 2764 где-то на форуме, когда четыре ноги отгибаются и вешаются на + и землю). Сначала бордюр вообще не показывал признаков жизни, на папере были вертикальные полосы и вылезала куча ошибок. Выпаял DD39 и заменил на новую ИР23 (из 10 кЕтайских фекалий 74HC374 не удалось запустить ни с одной).
Ситуация слегка улучшилась, теперь при запуске бордюр красочно полосит, а тест буфера выходит с одной ошибкой (записано 00000000, считано 00000010). Полосы на папере так и остались. Судя по всему это ошибка на D1, менял DD21 и DD22 РУшки - эффект тот же с проверкой на более чем 10-ти отечественных РУ5Г и РУ5Б.
https://i.ibb.co/g7pJ6JR/120430.jpg
Если удастся отмазаться от жены с её поклейкой обоев, надо будет прозвонить всю д1. И остаётся косяк с полосами.
Буду рад любым советам по запуску этой шайтан-машины.
