Сообщение от
zst
Процессор Z80 на 6 MHz в корпусе DIP-40 на отдельном модуле с генератором на кварце 12 MHz, делителем до 6 MHz, подтяжкой шины данных к +5V. 8 резисторов по 10К. На этом же модуле надо поставить буферы шин адреса и управления. Возможно для шины данных тоже. Надо уточнять схему.
Основное ОЗУ на отдельном модуле. В базовом варианте 2 микросхемы SRAM по 32 К в корпусах DIP-24.
ВидеоОЗУ, ОЗУ символьного экрана, возможно ОЗУ палитры, FLASH знакогенератора на материнской плате.
Арбитра шины как в ZX-BUS не будет. Чтобы избежать конфликтов на шине данных каждый модуль соединяется с шиной данных защитными резисторами по 470 Ом. За каждым устройством закрепляется определенный адрес с полной дешифрацией младшего байта. Порт FE наверно останется как у Спектрума для совместимсти. Возможно AY, КEMPSTON тоже.
AY + BEEPER на отдельном модуле. Вместо AY лучше поставить микросхему MP3.
Для расширения ОЗУ через окно 0000-3FFF будет новый регистр номера страницы. Возможно как в ATM или другом компьютере.
При установке Z80 на другую частоту надо поменять кварц и делители. Если в другом корпусе, то надо делать новый модуль процессора.
Корпус MIDI ATX c 7 отверстиями для модулей.
Вместо картриджа можно будет поставить обычное ПЗУ BASIC в таком же картридже, т.е. ПЗУ внешнее, сменное. Для загрузки игр не надо будет никаких нажатий кнопок - просто включить питание компьютера. Разъем для картриджа типа SL-40 на передней панели корпуса.
