Если бы это было так легко, наверное легче было бы переписать ПЗУ под ZXMC RTC.
В GLUK RTC 64 ячейки, если я не ошибаюсь.Цитата:
Сообщение от Black_Cat
Да хоть мегабайт :), мы то сейчас говорим о некотором стандарте,Цитата:
который был заложен в GLUK при его разработке.
Что касается PCF8583, который работает в ZXMC, то в нем общий обьем ОЗУ
(вместе с регистрами часов) равен 256 байт.
Если я правильно понял это раньше так было, в последней версии от Alone этого уже нет,Цитата:
да и не у каждого пользователя того же Пентагон 1024 есть возможность перешить даже эти три байта.
даж если так, сам Alco никуда ведь не делся, можно и спросить где менять :)
Добавлено через 1 минуту
думаю найдут, это не невидаль.. кто собрал пент, тот найдёт всё :)
Сколько ячеек у тебя успеет засинхронизироваться
за промежуток времени между обращением к адресному порту и порту данных RTC ?
Ведь явно не меньше 32 - а этого достаточно за глаза для всего.
В первом посте этой темы разместил ссылки на схему и размещение элементов новой версии ZXMCard.
Всех поздравляю с наступающим Новым годом!!!!!
caro, есть подозрение, что ZXMC как-то не так реагирует на следующий кусок кода в отиличии от обычной клавиатуры. Проверка Any Key. При подключенной ZXMC часто происходит ложное нажатие на клавишу.
Код:LOOP XOR A
IN A,(#FE)
CPL
AND #1F
JR Z,LOOP
Судя по подписи, у тебя турбированный Скорпион.
Я не помню мы с тобой общались или нет по поводу переделки цепи формирования сигнала /WAIT.
Я такой эффект наблюдал на одном из Скорпионов.
При опросе с нулевым адресом в старшей половине шины, на линии /WAIT
появляется шум, по которому контроллер преждевременно отпускал Z80.
Попробуй на линию /WAIT повесить конденсатор пикофарад на 100.
А лучше, если есть возможность, в начале убедится в наличии этого эффекта
посмотрев сигналы осцилографом.
Камиль, прошивка для новой платы на старой заработает? Глюк увидит часы?
