А может быть и поэтому. Добавить уравнивающие импульсы в любом случае было бы круто.
В теме про https://zx-pk.ru/threads/21907-demo-...=1#post1079473 засветилось красивое, захваченное с реала видео, качество которого очень впечатляет. Я спросил у автора, как он получил такую картинку и он поделился подробностями:
Цитата:
Сообщение от desaster
Интересно, как такая система захватила бы 50 фпсное динамичное видео. Основные сомнения вызывает чересстрочность, которая при захвате тюнером с высоким разрешением требовала дополнительных действий.
Эта часть решается OSSC, который уже знает, что видео прогрессивное.
Хорошая это штука, видимо, OSSC, аж захотелось приобрести, но вот только цена сопоставима с ценой Вектора... :(
есть KIT-ы для самосбора. Но сейчас (из-за пандемии видимо) их нет возможности укоплектовать. Только ждать.
Есть ли аналоги CXA2075m, чтобы собрать без переделок на плате из https://github.com/desaster/vector06c-rgb2tv ?
На вскидку в Чип-Дип CXA2075m не нашел. На других сайтах какие-то цены не очень адекватные, типа минимальный заказ 2-3 т.р. или с частными вообще не работают. Можно конечно на алиэкспресс заказать. Только что доставка долгая.
Полного аналога нет, можно использовать CXA1645, но без переделок не обойтись (что там нужно изменить можно глянуть в схеме тут). Я заказывал CXA2075 на алике, уже дважды. Да, ждать долго, но зато цены адекватные.
Hi, and sorry for my English. I'm from Finland, and have been reading the forum via google translate.
A warning about the KiCAD version of rgb2tv:
I did not manage to get any sensible output from the CXA2075M, so there may still be some error in the design, or the way I built it. It works well for fixing sync/RGB though by using only half of the circuit, as described by Improver here.
desaster, in you scheme there are no errors, it seems, but the reason that the output does not work may be in the TV. Not everyone TV can show an image of 312 lines in progressive scan, at my home one of the three TVs can not even detect that there is a signal.
Another reason may be a faulty cxa2075m chip, I messed one chip just by connecting the turned on Vector-06c to the TV set, although there is have a capacitors at the output. Now first I connect all the wires, and then I turn on the TV and the Vector.
In russian / Перевод на русский
desaster, в Вашей схеме ошибок нет, кажется, а причина того, что выход не работает может быть в телевизоре, не все могут показывать изображение в 312 строк при прогрессивной развёртке, у меня дома один из трёх телевизоров не может даже определить, что есть сигнал.
Ещё причиной может быть неисправная микросхема CXA2075m, я спалил одну просто подключив включённый Вектор к телевиору, хотя там и стоит конденсатор на выходе. Теперь сначала соединяю все провода, а потом включаю телевизор и Вектор.[свернуть]
