А можно добавить сохранение выделенных файлов из плейлиста?
Билд 1408:
+ поддержка формата .sna для 128к (перетасовка страниц в порядке 5,2,0,1,3,4,6,7)
* фиксы в детекте DST
+ zxtune-qt: начальная поддержка экспорта модулей
Судя по всему, существует как минимум два совершенно разных компилятора DigitalStudio. Один (пример его работы приведен выше в посте newart) использует оригинальные данные модуля, другой (распространяемый в дистрибутиве) преобразует паттерны в другой формат, оставляя заголовок прежним.
Также сделана начальная поддержка эспорта файлов из zxtune-qt. Поскольку настройки не сохраняются, выбирать директорию и шаблон надо при каждом вызове функции. Если не выбрать директорию, то будет использоваться текущая, из которой было запущено приложение. Если не выбрать шаблон, то будет ошибка.
Скачать билд для win32
Я просто хотел бы сказать большое спасибо за продолжение работы над этим проектом ... Спасибо за добавление также способность теперь для извлечения музыки из плейлистов - этот инструмент будет очень полезен сейчас для копирования музыки с демонстрациями и другими источниками музыки ... спасибо!!
I just wanted to say a big thank you for continuing work on this project... Thank you for also adding the ability now to extract music from the playlists - this tool will be very useful now for ripping music from demos and other music sources... thank you!!!!
msvcr71.dll требует программа.Я его скачал,положил рядом с плеером.Но не работает,опять требует.
в system32 запихни
Господа, нужна помощь реальщиков с аппаратным AY или YM (в данном случае - неважно чем именно).
В zxtune одна мелодия на 0:20 сильно отличается от ayemul, нужно перепроверить и выяснить, как оно играет на реальном чипе.
n1k-o: HeresY's track 3o.dec.o2 - 'in a dream' (c) TaimaT > themes
здесь есть сам оригинал и краткий mp3 с сравнением (первая половина ayemul, вторая zxtune):
http://code.google.com/p/zxtune/issues/detail?id=29
Помогите, пожалуйста, надо разобраться - баг это или фича.
