SET TT 7BIT
SET TT 8BIT
Есть еще
SET TT ADOS
SET TT RT11
Помогло?
А можно ещё схитрить - на этом же разделе иметь обычный старенький СЭМЗовской поставки монитор,
поскольку АДОС позиционировалась как новая свежая рабочая среда, то старый шустрый SJ монитор,
самое то для классических игрушек. Что бы не править дрова от АДОСа, надо подобрать RT-11 под дровики и иметь в
одном разделе DW оба варианта системы ) Загружать по необходимости, по умолчанию АДОС из под него старенький SJ
(способ научил form)
RC - это от АДОСА менеджер?
А зачем RC если требуется просто Сталкера или Бармена поиграть? Хотя я понимаю, все должно в
единой среде для "красоты" запускаться, особенно для выставки наверное.
Так всё таки какая именно команда из предложенных Alex_K помогла?
прописать SJ игровое меню в старт и использовать его только для игр, а АДОС для работы.
Да, Рыжов Коммендер.
Да, для выставки, чтобы народ не парился с командной строкой.Цитата:
Я ее отцитировал. На реале проверю вечером.Цитата:
Какое еще игровое меню?Цитата:
самопальное готовых нет, но если работает SET TT RT11 и среда рабочая АДОС во всех прочих аспектах не страдает то это ОК!
меню если красиво "сочинить" и прописать на старт в SJ будет автоматом рисоваться после команды BO RT11SJ
при оформлении меню можно использовать цветовые схемы КЦГД и получится красиво )
И как этот RC работает на реальном ДВК ? Я в те времена пробовал сочинить нечто подобное. И даже сочинил, и оно даже работало. Только вот посмотрел я, как КЦГД неторопливо рисует этот нортоноподобный экран, да и плюнул на этот проект. Хотя изредка и пользовался им, для сложного выборочного копирования...
