А кстати, как себя ведет дисковод? В разных режимах. Например при форматировании из под монитора.
Да вроде ничего криминального. По команде dir крутит дискету, может даже дорожкой "хрустнуть" потом I/O ERR.
Форматирует медленно, дискету крутит и периодически "похрустывает" дорожками.
С 5.25 контроллер тоже не взлетел, только в этом случае крутит привод, но пишет нет диска.
Запускал на "оригинальном" шлейфе для 5,25.
Прозванивал перед запуском, причем прозванивал п точкам в РК и точкам на плате контроллера, т.е. не просто сам шлейф. Остается если что только выпаять его и садить контроллер прямо в панельку ПЗУ, но это на крайний случай.
Vladimir_S, согласен, в совокупности с импульсным питальником хоть что может быть. РОМ-диск на шлейфе 10см тоже не работает, а в разъеме на плате РК (порт D14) все прекрасно.
Может шлейф этот оплеткой медной обмотать и заземлить?
Попробую еще питальник отрубить и с внешнего БП запитать.
А тестовую прогу для контроллера запускали? Если осциллограф есть, желательно проверить осциллограммы в контрольных точках. Может где то бракованная микросхема попалась.
Сто лет еще не прошло, но все же. В рамках подготовки к клонированию платы контроллера для "Микроши" перерисовал схему в KiCad.
Хорошо бы добавить туда улучшения от Prusak (http://zxbyte.ru/radio86rk.htm), или оставить для поздней ревизии, а пока клонировать оригинал 1:1.
Еще нужно определиться с типом разъема, куда впаивается плата. И с шагом ножек миросхем - метрическим или дюймовым :)
http://sensi.org/~tnt23/rk86/rk986kngmd.png
Краевой разъем - что-то типа ОНп-КС-23 (аналог СНП342-60В)
tnt23, если это внешний модуль для Микроши, то IMHO вообще было бы здорово туда и 16кб ОЗУ добавить.
