мы уже в канале телеграм изучаем проблему
После замены вп1-037 БК заработала. Интересно как при производстве эти чипы в плату ставили. Я не менее 30 ти минут провозился.
Есть у меня еще казанская БК. У нее после включения с клавиатуры вводятся строчные буквы.Редко заглавные Кнопкой можно переключить на заглавные. На всех что у меня были после включения буквы заглавные. Переключить не сложно но интересно почему такое может быть.
Всем привет!
Занимаюсь восстановлением БКшек, столкнулся в двух экземплярах с почти одинаковой проблемой:
всё работает, всё запускается, тесты проходят, но - при выводе ЧБ изображения на одной из них зелёный цвет залип в красный (простите за коломбур), а на другой, на синем цвете винды какие-то мельтешения чёрные, которые усиливаются при нажатии кнопок и вообще когда что-то происходит интенсивное. Подозреваю либо регистры ИР13-е, либо что-то с мелкой логикой дальше. Может кто что подскажет куда копнуть.
[QUOTE=MM;1183802]1. Фото платы БКшки ?
Были отремонтированы обе БКшки. Проблема была в ЛА13-й.
Есть БК-0010-01. Включается нормально, загружается бейсик, но при включении не щелкает реле.
Подскажите, куда копать?
Наберите в бейсике команду LOAD "AAA" (любое имя) и нажмите ввод. Если реле щёлкнет - значит оно работает, если нет - значит оно закисло скорее всего.
Если оно очень сильно нужно, попробуйте поиграть на нём музыку, т.е. в регистре 177716 изменять бит 7 вместо 6, может раскиснет. Или заменить.
