там цвета нет. цвет (атрибуты т.е.) в 3й линейке лежит..
тогда нужно смотреть только регистры DD66, DD68, DD77, DD78. и их управляющие сигналы.
https://drive.google.com/file/d/1n8n...ew?usp=sharing
В общем посмотрел эти МС, подключал логический анализатор по входам и выходам, везде есть сигналы, от сброса видны изменения.
Прогнал несколько циклов теста памяти, ошибок не было, виден весь объем.
В расширеном режиме на экране примерно такая ерунда, в разных вариациях.
Тогда сделайте фото экрана. Эти микросхемы сидят на шинах, на которые могут отдавать сигналы другие микросхемы. Так что не факт, что вы видите, то, что нужно. Стоит также приложить запись лог.анализатора - где есть управляющие входы, проверяемый вход-выход парами. Чтобы проверить, работает мс или нет. За разделение схемы на расширенный и обычный экраны отвечает сигнал 80ds (или его инверсия /80ds) эти микросхемы и нужно смотреть. В подписи у меня есть группа Profi1024 в телеграмме, возможно стоит там продолжить ремонт, для оперативности. Ну или здесь можно продолжить.
Saleae Logic 2
Вечером накидаю в телегу.
