Ну вот и разгадка...
Гм... Такой для C1, C2, C3 подойдёт?
http://micel.ru/one.php?id=755379
Возможна замена на 100pF? Они у меня счас под руками есть.
Есть ещё какие-то неточности в списке?
---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
Я так подозреваю, что это повлияет на синхронизацию.
Хотя на "жёлтом" скорпионе ШД подтянута даже через 15 кОм и проблем нет. Стоит ли менять сразу и резисторную сборку? Могут ли быть какие-то минусы после её замены?
Поменял конденсаторы. Сразу стало лучше, пока не включено турбо. Проблема в том, что комп при ПрофПЗУ стартует с включенной турбо. Экран подёргивается. Примерно на 20 сек турбо отключил.
Куда копать?
http://yadi.sk/d/lKW9PUXN6rQmV
Gutten, ещё раз: экран дёргается только при включенном ТУРБО?
Да, экран дёргается при включенном турбо. При выключенном всё хорошо. Дёрганья начинаются и прекращаются при переключении турбо.
Смотрю пока на телевизоре через скарт.
Хотя нет, при выключенной турбе изредка дёргается вертикально экран на 1-2 знакоместа вверх-вниз.
А уж с ВГА-кодером вообще ужос а не картинка. Но добиться бы для начала идеала через скарт.
Gutten, если честно, мыслей вообще нет. Что с питанием (напряжение, БП)? Рекомендую ещё раз проверить все дискретные резисторы и конденсаторы на соответствие номиналам схемы.
Gutten, у Вас абсолютно аналогичные срывы кадровой, как и у меня. Попробуйте установить конденсатор между 11-й ногой DD4 и землей, емкость нужно подбирать, начните с 300 пик, у меня установлен 2000 пик.
