либо залипон...
Mick, помогать или не помогать - личное дело каждого. Никто никому ничего не должен.
---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
Vasily, BYTEMAN, на плате давно все проверено.
Единственно, есть подозрение, что частота кварца не соответствует действительности, хоть и написано на нем 14.000 MHz, но это Китай, поэтому может быть и так. Как доберусь до него, гляну частоту.
Заодно и выложу осциллограммы ССИ и КСИ, дабы не было повода для лирического описания цифровых сигналов.
А XP1 вы тот впаяли? Был тут гимор, вместо "мамы" - "папу" DB9 впаяли, номера контактов с другой стороны считаются.
ChipManyak, я впаял себе вместо мамы папу - мне так удобней,но у меня все работает :)
Да это понятно, как удобнее, я не против. А человек вот впаял не то, и голову сломал в чём дело
Собрался было вживить Феникс в достойный корпус...
да не тут то было...
После проверки ещё раз всех узлов Феникса, было обнаружено странное поведение
мышки во всех тестах ,в том числе и встроенном.
Где-то в теме читал, что была такая же проблема, мышь при передвижении, хаотично движется из левого нижнего угла в верхний правый.
Проверил три разных мышки, все одинаково себя ведут.
Прошивка 2.8 от уважаемого Caro, контроллер ATMega8515. Это скорее вопрос к нему, в подтверждение своих слов ,прошил прошивку 2.7 и мышь чудесным образом
заработала.
Кто проверял мышку на Фениксе с прошивкой 2.8 , отпишитесь о положении дел.
Прошивку для ATMega162 не проверял, ничего сказать не могу.
У меня такая фигня. Мышь елозишь, а курсор ездит только по диагонали. Мышь мелкософт 1.1а через переходник, других не пробовал. Прошивка атмеги с сайта Мика, скорее всего 2.8
Перешить на 2.7 это мысль.
Доброго всем вечера.
Вопрос Камилю по прошивке ATMega8515, ожидать ли исправления работы мышки?
Обязательно исправлю, только позже. Я сейчас в деревне, в отпуске.Цитата:
Сообщение от ChipManyak
Пока шейте версию 2.7
