Сообщение от
Error404
Припаялся непосредственно к ножкам меги (вынул ее из платы) - все прошилось замечательно - и фузы и флэш. С первого раза, и верифицируется: все пучком. Так что avrdude считаем годным, а гадило все-таки что-то висящее на SCK-MISO-MOSI.
Не понятно как пользоваться - инструкции не нашел. При включении питания оно показывает "tESt". Похоже, что это не просто случайность. Затем ставим некую мсх из определяемого списка с питанием gnd=7/vcc=14. Ставить надо так чтобы на ножку 7 попадал контакт панельки который жестко заведен на gnd, так? Или по другим ножкам?
