Не понял причем тут отдельный текстовик?
Речь о встроенном HELP который судя по описанию есть. Сделать из него текст - пара минут.
Исправлены ошибки в описаниях и заменены файлы
тут > http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ASTPASCAL_v22/ - на самой дискете вместе с документацией находится
среда PAS.SAV и доп. модуль графики GRAPH и модуль системных процедур-функций DOS
(так же из данной папки убран избыточный и считанный с ошибками образ с исх. среды "БЫСТРЫЙ ПАСКАЛЬ"),
добавлен в архив вариант среды с Цветным модулем графики для УК-НЦ
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...CAL_v221_v223/
Поправлены некоторые незначительные ошибки в основном каталоге архива.
Спасибо.
:redface:
В связи с профилактикой на игровом сайте OLD-GAMES.RU и переводе игрового форума на новый движок многие ссылки опубликованные мной могут временно не открываться. Ситуация разрешится в самое ближайшее время. Кроме того часть архивных материалов временно удалены из архива, но будут размещены там заного после переоформления.
Спасибо.
Уважаемые господа ! Не подскажите ли, где взять программу штатного дизассемблера для RT-11 "DES.SAV" - на выходе текстовый файл дизассемблера процессора ( т.е. никаких привязок конкретно к RT-11 нет ). Для обратной компилляции в MACRO.SAV надо добавить параметры 0 блока и т.п. мелочи.
\\ukdwk_archive\dwkwebcomplekt\DSKMX\RT11\
Image : DSKMXC.DSK
Там есть какой-то
DISASM.SAV 34 03-Jun-1999 17'408
Есть опять же отладчик Мария (Gin - автор!) и дизассемблер form'a
---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
Приветствую, form! ) Тебе надо (наверное) сразу свою программулину предлагать, она же рабочая, почему нет? )
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...orm_disasm203/
\\ukdwk_archive\dwkwebcomplekt\RAFOS_PLUS\raf2sav. dsk
Image : raf2sav.dsk
DECOD2.SAV 18 24-Jun-1991 9'216
DECOD2.TXT 24 24-Jun-1991 12'288
---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
MM, это я к тому, что вы и сами можете в любой момент в архиве
покопаться ) Он для этого и собирался ! Для общедоступности ! )
Но ваш запрос в правильной теме - это то же хорошая практика )
У form отличный просто дизассемблер.
От себя хотелось бы передать просьбу убрать ограничение на размер входящего бинарного файла, а то кроме пзушек ему ничего глобальней скормить не удаётся.
Спасибо всем отозвавшимся !
DES.SAV был 19 или 17 блоков.
Их много версий! Но это программа DESS в строгом понимании дизасемблером не является ИМХО ) На УК-НЦ нормально работает по моей практике 19 блоковая версия, Patron использует другую. Берите ту которая вам подходит !!!
Думаю, найти на образах в архиве и забрать - с этим у вас трудностейКод:KMON>DIR DESS19
19-Jun-2015
DESS19.SAV 19P 04-Mar-1994
1 Files, 19 Blocks
49655 Free blocks
KMON>DESS19
ORIGINALLY WRITTEN BY d. klimow, 536-56-34
BLCK=000000/000000. ADDR=000000/000000 TYPE=WORDS DESS V05.00e
000/ 071550 104350 150536 000340 150536 000341 000000 000000 *hsh.^Q`.^Qa.....*
020/ 000000 000000 000026 000000 150000 000000 000000 000000 *.........P......*
040/ 001000 001000 170000 000000 026574 000000 146220 000000 *.....p..|-...L..*
060/ 152064 000340 153622 000200 000000 000000 000000 000000 *4T`..W..........*
100/ 154122 000341 000000 000000 000000 000000 000116 000000 *RXa.........N...*
120/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
140/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
160/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
200/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
220/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
240/ 000000 000000 150634 000340 000000 000000 000000 000000 *.....Q`.........*
260/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
300/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
320/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
340/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
360/ 177777 000360 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *..p.............*
STACK : 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
MACRO-11: DIV @-(R0),R5
BLCK=000000/000000. ADDR=000000/000000 TYPE=BYTES DESS V05.00e
000/ 150163 350210 136321 340000 136321 341000 000000 000000 *hsh.^Q`.^Qa.....*
020/ 000000 000000 026000 000000 000320 000000 000000 000000 *.........P......*
040/ 000002 000002 000360 000000 174055 000000 220314 000000 *.....p..|-...L..*
060/ 064324 340000 222327 200000 000000 000000 000000 000000 *4T`..W..........*
100/ 122330 341000 000000 000000 000000 000000 116000 000000 *RXa.........N...*
240/ 000000 000000 234321 340000 000000 000000 000000 000000 *.....Q`.........*
360/ 377377 360000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *..p.............*
BLCK=000000/000000. ADDR=000000/000000 TYPE=RADIX DESS V05.00e
000/ RRX U6H 3S8 EX 3S8 EY *hsh.^Q`.^Qa.....*
020/ V 3KH *.........P......*
040/ L2 L2 8P GKD 2/H *.....p..|-...L..*
060/ 38D EX 4SZ CH *4T`..W..........*
100/ 4XR EY A8 *RXa.........N...*
120/ *................*
140/ *................*
160/ *................*
200/ *................*
220/ *................*
240/ 3UT EX *.....Q`.........*
260/ *................*
300/ *................*
320/ *................*
340/ *................*
360/ ??? F *..p.............*
не будет? ) Есть ещё в архиве несколько различных от сторонних
авторов программ для дизассемблирования исполняемых файлов,
просто я с ходу не все сейчас вот так разыщу вам. Отдельно я их
как-то не собирал (нужды не было).
---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
вот что то такое в этой теме лежит и в архиве соответственно )Код:!mondiz.sav - отладчик ядра монитора (висит в ОЗУ ПП после запуска).
!rammer.sav - программа очень похожая на DESS
!dess7.sav - программа DESS
!dess8.sav - программа DESS
!dess.sav - программа DESS
!disasm.sav -дисассемблер версия 2.2 от form'a (!)
!date.sav - обработчик системной даты от form'a (исправленный версия 2.2)
!decod2.sav - дисассемблер от ОС РАФОС с описанием.
!ble.sav - поблочный редактор файлов, дискет.
!alt.sav - программа перекодировки текстовых файлов (из alt-IBM PC в КОИ7/КОИ8)
и наоборот
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...omplekt/PH123/
---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
Будем ждать авторской новой версии ) Ура! )
