блин стабильно работает в турбо не могу его повесить :)
SIMM после выпаивания четности уже не греются как утюги - просто теплые.Еще АУ набортный вытащил - нефиг шину сажать.Но все покажет утро ,когда он будет холодный...
ПЗУ только отвечает за артефакты работы с ним, это работа в фатале и TR-DOS.
А на счет перегруженности шины, я уже давно говорил, ибо в Фениксе и так всего напихано.
Касательно памяти, то она все таки не напрямую соединена с шиной данных, а через пару буферов - один на запись, другой на запись.
Если судить логически, то на 8 чиповых биты данных имеют меньше всего нагрузку, так как они на каждой микрухе памяти по одному. А вот адреса, RAS, CAS, WE имеют нагрузку уже 8 микрух в минимуме, а максимуме 16 микрух, исключая CAS.
Таким образом получается в турбе нагрузка на мультиплекоры по 12 микрух, сигнал RAS и WE нагружены 16 микрухами. И посему возможно что серия 1533 не вытягивает такую нагрузку. Если вспомнить отечественные компы, то в большинстве случаев на память стояли 555 серия. Но стоит оговриться, что и турба там была редкость :)
Кстати, а две линейки 8 чиповых в нормальном режиме работают или кочевряжатся?
Mick, линейки 8 чиповые работают нормально без турбы вместе и по одной.
---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
1. сигнал WE/ DD55 установлена кр1533тм2 - могу заменить на SN74F74N она по шустрее и нагрузку держит.
http://i.piccy_.info/i9/0749917154ad...E_SIMM_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-10-11-0...00x282-r/i.gif
Феникс 03 установлена DD55 К555ТМ2
http://i.piccy_.info/i9/7272f23290f5...E_SIMM_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-10-11-0...00x282-r/i.gif
на картинки нужно нажать - там анимация.Сигнал снимался при работе теста ОЗУ UMT_1_0
---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
Феникс 05.1 сигнал RAS/ DD6 КР1533ТМ2
http://i.piccy_.info/i9/ac11b5a4bc27...S_SIMM_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-10-11-0...00x282-r/i.gif
Феникс 03 RAS/ К555ТМ2
http://i.piccy_.info/i9/61f0dfd10234...S_SIMM_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-10-11-0...00x282-r/i.gif
Если так, то у меня такое предположение, что ввиду повышенной нагрузки фронты какие то затягиваются. И если в нормальном режиме это не критично, то в турбе это уже становится весьма болезненным для системы.
Итак, если судить чисто из нагрузоспособности, то вариантов сигналов не так уж и много, а именно: RAS/, MA0...MA9, WE/.
Они в этом случае нагружаются 16 входами микросхем памяти.
За сигнал RAS/ отвечает DD6.1 (ТМ2), за WE/ - DD55.1 (ТМ2), MA0...MA9 - DD25...DD28 и DD30 (КП12).
Если у тебя микрухи в панельках, то есть простор для экспериментов. А если нет, то можно попробовать в первую очередь поменять DD6 и DD55 на что то более нагрузоспособное.
По поводу диаграмм, чтобы точно увидеть надо снимать комплексный сигнал, как я говорил относительно H1 в нормальном режиме и H0 в турбо режиме. Иначе ты не сможешь увидеть те задержки какие тебе пакостят
Mick, ок начну с DD6 и DD55 так как SN74F74 есть в запасах :)
DD25-DD28,DD30 у меня впаяны КР1531КП12
Mick, ,будем верить ,что КР1531КП12 аналоги серии SN74F так как имено буржуйских у меня нет.
---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
Mick, проще поменять 2 микросхемы так как таким осциллографом и анализатором нечего не понятно :)
сначала заменил DD55 -все так же
заменил DD6 - теперь Феникс колбасит не по детски.Не могу в турбе запустить тест - артефакты и зависон
Что то много ты написал, что я ничего не понял. Что работает, а что не работает в итоге?
