SKcorp., Xromer показывает 174200 вектор 310 хотя там RX50.
При помощи программы DZFORM.SAV
Дабавил DZ.SYS и DZFORM.SAV в комплект для загрузки RT-11FB по HX :
PI_Rus.zip
Patron, Я сейчас использую образ Pro350_HX_SP2. Драйвер подцепил адрес 174200 векторы 310 314 но из за разницы версий пишет - Not Installed. То есть ставит дефис перед Not Installed.
Сильно сомневаюсь, чтобы драйверы DW и DZ для Pro-350 вообще могли работать в RT11SP.
Если параметры генерации ( содержащиеся у драйвера в ячейке 060 ) совпадают с параметрами генерации уже установленных драйверов, то дело скорее всего как раз в отсутствии у RT-11SP таблицы распределения адресов на шине, которая ( насколько я понимаю ) нужна для установки драйверам DW и DZ. Нужную таблицу формирует RT-11FB, поэтому именно его и надо использовать.
Patron, А что это за монитор SP? Помнится вы там делали какие то правки. Можно его заменить на FB в том же образе.
P.S. Видеоконтроллер сейчас не использую.
Монитор SP выводит в порт терминала без использования прерываний - ни один нормальный монитор такого не может, поэтому только SP может работать на Pro-350 с терминалом ( терминал у Pro-350 без прерываний ).
Но SP не формирует таблицу установленных контроллеров Pro-350, поэтому он вряд ли сможет работать с драйверами для контроллеров Pro-350.
Нужно или вставить видеоконтроллер и загрузить FB, или временно забыть про DZ.
Patron, Пока не получается образ создать. Желательна поддержка DZ в эмуляторе. Если смущает что в ДВК нет DZ то для ДВК есть переходник.Скрытый текст
