клава стартовала т.е отмаргивалась. сам замечал.
плисина да.. чуть теплая. но она и когда работает не сильно греется.
мне кажется что может дело в каких то ресетах начальных. т.е длительностях..
кто первым все захватит..
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 13:59 ----------
читая талмуд на ПЛИСину, видел вариант загрузки, который использует сигнал СТАТУС и в случае ошибки повторяет загрузку.. Вот только по моему это только в последовательном режиме было показано.
---------- Post added at 14:12 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
А вот почитал опять это место. можно таки и в APU режиме такое сделать.
задается в софте MAX+PLUS II через диалог "FLEX 8000 Individual Device Options"
там есть FLEX 8000 Device Configuration Option Bits.
среди них Auto-Restart Configuration on Frame Error
по умолчанию (off)
The configuration process halts and the user must externally
direct the device to restart the configuration process. If a
configuration error occurs, the nSTATUS pin is driven and held
low until the nCONFIG pin is externally pulled low and then
high again.
но можно включить Modified Configuration (on) и будет так.
Directs the device to automatically restart the configuration
process. The nSTATUS pin is driven and held low for 10 Clock
cycles and is then released. The nSTATUS pin subsequently pulls
up to VCC, indicating to any external circuitry that the recon-
figuration process has started.
Это нам что-то даст?
