Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно путём несложных доработок заставить Радио-86РК работать с 256 таблицей символов?
сам чип не поддерживает больше 7 бит, разве что можно переключать два банка со шрифтами.
Сейчас прийдут специалисты и расскажут что к чему, но в целом - можно смотреть датащит на КР580ВГ75 и держать в памяти, что cp/m для которой вероятно делался этот чип - 127 символов, то есть первая половина ASCII. А то что в Радио86 - это уже самодеятельность
Ну так и переключают адреса ПЗУ со шрифтом. В Микроше - два набора например, в Партнере - гораздо больше. 8 ? Или все же 4?
Забыл)) Давно дело было...
Ну, да. В моей новодельной рк-шке можно просто джампером выбрать одну из таблиц шрифтов. Вот и возникло смутное желание сделать полноценные 256 символов. Значит стоит посмотреть как это реализовано в микроше и партнёре?
В Микроше сигналом GPA0(33) переключают или с клавиатуры. Как перемычка установлена. Я делал с клавиатуры переключение.
Рядом же GPA1 (34) есть . LA0\LA1 наверное можно задействовать.
Копейкин, В КОИ-7 есть коды 0Eh и 0Fh, которые переключают раскладки. Вполне можно сделать так, чтобы после этих символов знакогенератор переключался "на лету" на другую раскладку - например между КОИ-7 Н0 и КОИ-7 Н1.
Джентльмены, но применение управляющих кодов и атрибутов всё равно ведь не даст возможность использовать 8-битную кодировку символа?
Есть как бы реверсивный приём: запихивать в ВГ75 горизонтальные смещения символов, и уже их использовать, как адрес в памяти. Но с 80 символами это несколько неудобно, это же не степень двойки, будут дыры. Хотя ... можно как-нибудь со старшим битом подшаманить. В смысле, затолкать в него перенос. И добавлять к старшей части счётчика адреса. Может прокатить.
Да, иначе если делать, то два VG75 как в видеокарте где-то в этой ветке
и это уже совсем не РК
