1201.01 и 1201.02 замыкание INIT на землю приводило к реакции платы
То, что на .03 и .04 обратного пути нет - ни о чем не говорит. Или ВМ3 делали СПЕЦИАЛЬНО под эти платы??
А, кстати, блочок-то у тебя какой? Корсар?
Я, обнаружив, что моему БПС 6-1 пора менять литики, засунул его в дальнюю кладовку и достал оттуда древний АТХ-блочок, еще с 20-ногим основным разъемом. Из тех, которые меняют не глядя, обнаружив, что комп из-за БП зависает, перезагружается, или еще как-то глючит. Вот такой я когда-то и подобрал в хламе нашего СЦ, думал на детали.
Включил - вроде-бы, работает. Разобрал, посмотрел схему ООС. Естественно, как сейчас и делают, ООС заведена со всех выпрямителей. Не знаю, какой идиот это придумал, но такая ООС, вместо групповой стабилизации делает групповую дестабилизацию. Ладно, выкорчевал эту дрянь, посчитал и завел ООС с одного выпрямителя +5В. Итого: 5В держит жестко, при скачке нагрузки от 0 до 10А и назад. При этом +12 гуляет от 11.7 до 12.5 - это без нагрузки. Групповая стабилизация в действии! Все никак не соберусь подключить винчестер, но, подозреваю, что все будет ОК.
Занимательно. В исходном 134 ПЗУ есть мааааленькие ошибки :) Но увидеть их можно, если
- КС ПЗУ не совпадёт
- КС ПЗУ не совпадёт, но искажения таковы, что не повлияют на вычисления КС и показ сообщения об ошибке
Слегка оптимизировал код ПЗУКод:**
ОшИБКА ПЗУ *
ОшИБКА ПЗУ *
ОшИБКА ПЗУ *
ОшИБКА ПЗУ *
ОшИБКА ПЗУ *
ОшИБКА ПЗУ *
ОшИБКА ПЗУ *** ДОСТУПНОЕ
ВЫКЛючИТЬ ТАЙМЕР
@ 001000
Размер до оптимизации - 013746
Размер после оптимизации - 013532
Это позволит добавить поддержку загрузки с CF без выкидывания чего либо
Здравствуйте! Потихоньку восстанавливаю сабж для одного музея. Пока что разобрал до основания с прочисткой всех узлов и собрал обратно.
Пруф
С настолько серьёзной PDP-11 машиной работаю в первый раз и собственно возникли некоторые (местами глупые) вопросы:
1) Смешной вопрос - есть ли разница в расположении плат в корзине? Я думаю, что нет, ибо на всех разъёмах шина МПИ одинакова, но вдруг есть какие-нибудь нюансы?
2) Возможно ли проверить БП на питающие напряжения без всех плат? И что при этом надо делать, просто щёлкнуть выключателем 220В или нужно дополнительно нажимать кнопки управления на передней панели?
3) С разъёмами КЖД и КМД разобрался, но вот какую роль выполняют разъёмы 1201.04 и КЦГД?
4) В какой разъём КЦГД подключать МС6106?
5) В какой разъём 1201.04 подключать МС7004 и есть ли распиновка кабеля для неё?
Заранее спасибо за ответы.
Да, там цепочка предоставления прерываний и ПДП - т.е. без пустых слотов от М-ЭВМ.
Т.к. разработчики МС9028 были не совсем трезвы - без нагрузки менее 3 а. 5 в. и 1 а. 12 в. включение БП может вызвать его мгновенный отказ.
Так же следует проверить величину Переменного напряжения на линии +5в. при всех установленных платах - если оно более 0.1 вольт - менять электролиты в БП.
См. ТО изделия ( гуглится ).
16-выв.
В КЦГД 10-выв. ОНП-КГ-56-10. Кстати, сигналы клавы выведены и на 16-выв. разъем моника.
На МС1201.04 10-выв разъем - ИРПС для плоттера.
http://emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
Т.е. платы следует расставлять в порядке, описанном в ТО?
Вот так?
И ещё вопрос - запустится ли машина без клавиатуры? Ибо оригинального кабеля у меня нет, а его распиновка неизвестна.
И да и нет.
Да - нужна непрерывная цепочка запросов прерывания и прямого доступа в память и ответа на запрос - для тех плат, которые используют их.
Да - из за определённой длины и удобства вставки кабелей в разъёмы.
Нет - если по крайне мере первый да соблюдён - то фиолетово, хотя при убирании всего хозяйства в корпус может понадобится и второй да
Технически - да, практически - нет, потому что см ниже
До отказа блока питания - начнут греться два резистора - разогрев не мгновенный, а примерно через одну-две секунды включиться светодиод авария. Степень нагрева зависит от текущей нагрузки и охлаждения продувкой воздухом. Из личного опыта - включение без нагрузки и выключение в течении пары секунд не приводит к выходу из строя БП, но всё таки не стоит так экспериментировать
(если смотреть сзади на вставленные платы)
КЦГД - самый левый - (16-ти выводной) - в монитор с воткнутой в него клавиатурой, с подачей +12 вольт питания
- второй слева - можно вместо монитора клавиатуру воткнуть в него
- самый правый - вроде как ИРПС, вроде как под мышь
1201.04 - самый левый - ИРПР (штатно - принтер)
- самый правый - ИРПС, в далёкие советские времена включал в него СМ7209, получая двухтерминальный Квант
Технически - можно включить в самый правый ИРПС (на скорости 4800, если обеспечить питания), а практически - штатный вариант - в монитор, как вариант - в средний на КЦГД
Такой порядок удовлетворяет двум условиям да с исходными кабелями. А практически - при соблюдении первого да - особой разницы нет
Запустится
Ок. В ближайшие дни прочищу МС6106 и попробую запустить машину.
