Error404, уже довольно далеко удаляемся от основной темы, но похоже, дискеты уже мало что сохранили. Проверял более-менее нормальным компьютером.
Ну, нет так нет. Бывает.
Похоже, дело не в дискетах - либо винХР не умеет работать с приводами 5.25", либо сам дискетовод неисправен. Ибо при попытке чтения дискеты головка совершает небольшие циклические движения у края дискеты, после чего выдаётся сообщение о необходимости форматирования дискеты.
На тех дискетах, что представлены выше.
Дискетовод - Mitsumi D509V2, 1.2Мб. МС-ка вообще не реагирует.
Винда формат DS/DD (800к - орионовский) не поймет.
Только при помощи спец.утилит
Запускаешь утилиту, вставляешь дискету, копируешь командой утилиты.
Если обращаться к DS/DD дискете из эксплорера WinXP, примерно так и будет выглядеть реакция на неизвестный формат.
Sdisk.com работает только под DOS/WIN9x
ДискДупа нет виндового? А я для своего Ориона писал свой копировщик, который отлично проработал в конце 90х. Но успешно похерился в начальных 2000х. Под DOS, правда.
Под клоны Win2k (W2k,XP,Vista,W7,...) копировщики с нестандартных форматов в образ есть в асортименте - в-основном все на базе драйвера fdrawcmd.sys, я тут раньше кидал ссылку на свой diskutil. Пофайловых с непосредственным доступом к диску меньше, древнючий sdisk.com - как раз такой пофайловый.
В принципе, целесообразнее всего снимать образом, думаю.
Комп виснет при попытке форматировать дискету. Либо ХР не умеет работать с 5.25", либо привод неисправен.
Вспомнился старый анек:
Сын БГ подходит и спрашивает:
- Пап, покажи многозадачность!
- Погоди, дискетку отформатирую.
