А, ну, если noZero, то понятно)
Тогда он синхронизируется по нулям, т.к. считает, что их не надо восстанавливать. Однако, все равно могут быть проблемы.
похоже отсуствие звука при записи в Spectaculator-e на Cassete recorder - это глюк софта.
испробовал кучу вариантов... звука при записи нет.
TF-copy в режиме записи в файл. Если звука нет, нифига не записывается кроме заголовка.
Испробовал в эмуляторе ZXSpin - TF-COPY работает и файл записывается... но этот эмулятор с кучей багов.
Используя другие копировщики имеем тот-же результат.
А есть копировщики Tape to file ?
Одна кассета готова.. только вот Hijack не могу в tap загнать... но в Spectaculator грузится...
"Tape_Recover_2.0_noZeroRestore.exe" выдает CRC error прям в начале.
Вот WAV: https://drive.google.com/open?id=1LD...dmwduYdk41qqNS
Самое интересное что некоторые игры надо загружать в режиме реального времени...
Если в спектакуляторе выбрать режим быстрой загрузки "Flash" игра не запускается и вылет...
01A_MsPacman.wav
01B_SABRE WULF.wav
02A_Robin 1.wav
02B_NORTH STAR.wav
03A_Falcon Patrol II.wav
03B_SOLDIER.wav
04A_Think.wav
04B_HiJack (BAD CRC).wav
05A_PANZADROME.wav
05B_Benny Hill.wav
06A_FROST BYTE.wav
Выкладывать WAV-ы или TAP-ы ?
Как исправил? колись!
