Там стоит как раз на 500 ом =) Так что все вроде ОК
Тэкс. Вопрос возник. На фениксе только два дисковёрта будут работать как надо или же можно подключить и все 4 шоб какждый отдельно работал?
Cмотришь в справочнике номинальный ток для этого светодиода Iн, падение напряжения на нём при этом токе Uн, и на основании этих данных и имеющегося напряжения питания Uп рассчитываешь ограничительный резистор R:
R=(Uп-Uн)/Iн
Конечно, если светодиод найден на помойке, и установить его марку нет возможности, или нет справочника, то можно рассчитать приблизительное значение исходя из следующих предпосылок:
Uн для всех светодиодов ~1В
R при Uп=5В для светодиодов в индикации компьютера обычно равен 560 Ом
Отсюда находим Iн=(Uп-Uн)/R=4/560~7mA
Дальше, изменяем Uп=12В, и по формуле R=(Uп-Uн)/Iн рассчитываем новое ограничительное сопротивление:
R=(12-1)/0,007~1571 Ом, вместо которого берём ближайшее из существующих в природе номиналов - 1,5 кОм. Если в результате яркость оказывается недостаточной или чрезмерной, то можно изменить номинал резистора, но уменьшать на много - опасно, т.к. можно сжечь светодиод. :)
Объясните, как сделать чтобы светодиод, подключенный к XP17 загорался только при замыкании ps_on. Питание на контакт для светодиода поступает просто при подключенном БП и поэтому светодиод горит постоянно при выключенном компьютере.
На XP17 такого не сделаешь. Самый простой способ - подключить последовательно светодиод с резистором 200-500 ом прямо на свободный шлейф блока питания, на любые красный и черный провода.
ewgeny7, Так и сделаю. Тогда непонимаю, зачем вообще этот разъем. Разве что для подсветки внутри корпуса.
Keeper, В инструкции ничего не нашел
