Mick, а ревизия Фени 05.1 с картой не опробовалась?
Да, карту собрал. При включении на ЭЛТ просто черный экран, ЛСД - пишет о несоответствии режима. Пробовал без DD8 (пока не могу её прошить "байтбластер" её "не видит". Скрины чуть позже.
Без DD8 она ничего показывать не будет. Будет черный экран. Байтбластер может ругаться потому как возможно CPLDха попалась залоченная. Я сам недавно у себя две такие обнаружил. Пришлось разлочивать через ChipProg+. Собирал адаптер для программатора специально для этого. Знал бы я раньше что такое возможно от китайцев, стер бы всю партию микрух. :(
И да, с прошитой ПЗУ монитор не должен показывать что нет синхры. Развертка формируется в большой ПЛИС и должно быть 31250Гц строчка и 50 (48) кадры. Посмотри, монитор эти частоты может показывать или нет.
А что подробного. ChipProg+ умеет шить EPM7064SLC44 и разлочивать JTAG. Он все это дело делает через высоковольтный режим. 12V подается на ногу OE. Я сильно не разбирался. Но две мои EPM7064SLC44 он разлочил. Я уже писал про это тут http://zx-pk.ru/showthread.php?t=254...l=1#post843729
Таблица соотвествия ног для сборки адаптера есть хелпе в программе программатора. Собрать его не сложно.
Другой вопрос, кто бы сделал такую хрень на микроконтроллере для общественности. Точно бы героем стал бы. :)
На ответ в личке, выложу схему адаптера для программатора ChipProg+ сюда, чтобы так сказать было. Я ее рисовал на основе таблицы и она даже получилась рабочей :)
http://s017.radikal.ru/i425/1512/9f/53130c130835t.jpg
Детали:
DD1 - панелька PLCC-44;
DD2 - 74AHC14 (у меня стоит просто 74HC14). Кто запамятовал, это типа нашей ТЛ2
С1, С2 - 0,1Мкф
XP1 - штырьки в размер DIP40
По поводу сканнига ног, штука интересная, попробую, но не ничего обещаю.
Обновил пост с схемой
Попробовал потыкаться осцилом в момент чтения из CPLD.
Так вот 12В подключается на весь период операции на единственный вывод OE1. Видимо он и переводит CPLD в режим высоковольтного прогарммирования.
Но дальше не так все радужно. Стал смотерть на каких ногах идет дергание импульсов и их честно сказать дофига.
Не буду целиком расписывать, сами составите соотвествие по схеме
Сокращения
0 - низкий уровень
1 - высокий уровень
* - импульсы
Короче сигналы на колодке XP1
Вывод - Поведение
1 - 0 (OE2)
2 - *
3 - *
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - *
9 - 0
10 - *
11 - 0
12 - *
13 - 0
14 - *
15 - 0
16 - *
17 - *
18 - *
19 - *
20 - GND
21 - *
22 - *
23 - *
24 - *
25 - 0
26 - 0
27 - *
28 - 0
29 - *
30 - 0
31 - 0
32 - 5V
33 - 0
34 - *
35 - 0
36 - *
37 - *
38 - * (CLK)
39 - 12V (OE1)
40 - 1 (CLR)
И как снимать обмен фиг знает.
