сидим тут понимаеш щюпаем повторно альтеру. перепрошили её. запитали от трансформаторного бп. сигналов теперь видим больше. НО, у Жижа всё ровно на 30й ноге сигнал более внятный, а у меня какая то размазня....он тут потом выйдет, опишет параметры...перед тем как к енему ехать - повторно прошолся по плате водкой, прозвонил на козу и на придмет пропая ног с дорогами...всё чётко! Локсик, померий у себя 30ю ногу и сделай фотку с осцила. хочется увидеть то как это выглядит на запускаемом экземпляре.
Sayman, у тебя несобранная плата, сигнал на 30 ноге 7064 ВХОДЯЩИЙ, если у тебя не стоит ВГ93, то откуда могут быть сигналы.
Вот таблица сигналов из проекта программации этой микросхемы. Кстати, для SP-2000 и SP-2003s они несколко отличаются, не назначением выводов, а программируемой логикой.
CHIP sp3_7064
BEGIN
|REG_P1 : LOCATION = LC5;
|REG_P0 : LOCATION = LC4;
|XCT0 : LOCATION = LC20;
|GND65 : INPUT_PIN = 65; входящий
|GND33 : INPUT_PIN = 33;
|/CONF_X : BIDIR_PIN = 54; двунаправленный
|10K_D0 : OUTPUT_PIN = 58;
|CLKZZ : BIDIR_PIN = 32;
|10K_CLK : OUTPUT_PIN = 56; исходящий.
|XHD2_CS2 : OUTPUT_PIN = 83;
|XHD2_CS1 : OUTPUT_PIN = 81;
|XHD1_CS2 : OUTPUT_PIN = 80;
|XHD1_CS1 : OUTPUT_PIN = 79;
|XHD_WR : OUTPUT_PIN = 75;
|XHD_RES : OUTPUT_PIN = 71;
|XHD_RD : OUTPUT_PIN = 76;
|WR_PDOS : OUTPUT_PIN = 8;
|/WG_WR : OUTPUT_PIN = 93;
|/WG_RD : OUTPUT_PIN = 97;
|WDAT : OUTPUT_PIN = 98;
|TG42_OUT : OUTPUT_PIN = 85;
|TG42_BUF : OUTPUT_PIN = 36;
|SINC_2 : OUTPUT_PIN = 19;
|SINC_1 : OUTPUT_PIN = 20;
|SINC_V : OUTPUT_PIN = 64;
|SINC_H : OUTPUT_PIN = 68;
|SINC : OUTPUT_PIN = 67;
|QDAT : OUTPUT_PIN = 16;
|HD_DIR : OUTPUT_PIN = 48;
|HD_CS : OUTPUT_PIN = 52;
|FDAT : OUTPUT_PIN = 14;
|DENS_X : OUTPUT_PIN = 96;
|CMOS_DWR : OUTPUT_PIN = 100;
|CMOS_DRD : OUTPUT_PIN = 99;
|CMOS_AS : OUTPUT_PIN = 6;
|CLK14 : OUTPUT_PIN = 31;
|CLK_WG : OUTPUT_PIN = 13;
|BEEP : OUTPUT_PIN = 84;
|AUD : OUTPUT_PIN = 35;
|XHR_RDY : INPUT_PIN = 88;
|XA2 : INPUT_PIN = 23;
|XA1 : INPUT_PIN = 21;
|XA0 : INPUT_PIN = 17;
|XACS : INPUT_PIN = 37;
|WSTB : INPUT_PIN = 10;
|WR_CNF : INPUT_PIN = 57;
|WD : INPUT_PIN = 9;
|VGA_IN : INPUT_PIN = 61;
|TR43 : INPUT_PIN = 12;
|TG42_IN : INPUT_PIN = 87;
|STE : INPUT_PIN = 94;
|SR : INPUT_PIN = 29;
|SL : INPUT_PIN = 30; этот который тебя интересует,входящий
|SINC_IN : INPUT_PIN = 69;
|RSTB : INPUT_PIN = 25;
|RDAT : INPUT_PIN = 92;
|PW_GOOD : INPUT_PIN = 90;
|HDD_C3 : INPUT_PIN = 40;
|HDD_C2 : INPUT_PIN = 41;
|HDD_C1 : INPUT_PIN = 42;
|HDD_C0 : INPUT_PIN = 47;
|FDD_C2 : INPUT_PIN = 46;
|FDD_C1 : INPUT_PIN = 45;
|FDD_C0 : INPUT_PIN = 44;
|EPM_RES : INPUT_PIN = 89;
|D0 : INPUT_PIN = 60;
DEVICE = EPM7064STC100-10;
END;
а на моник пока небыло у тебя попыток подрубить комп???
Сигналы получаются такие: Кадры-20-25 милисекунд, строки-50-60 микросекунд. Посмотри свои...
Сигналы на входных ногах у меня и у Saymanа имеют амплитуду 20-30 мВ, т.е. это просто легкий шумок. Таким образом, можно считать вопрос о правильности прошивания альтер закрытым.
Цитата:
Сообщение от
Zhizh
Нет, я хотел спросить про кадровые и строчные импульсы, их длителность, они появляются сразу после программации. Это 64 ножка-кадры, 68-строки, 67- синхросмесь.
А вот и фотки сигналов на ногах 64, 67 и 68. Масштаб по вертикали на всех картинках - 1В/деление
1. Нога 64
Там вот такие узкие импульсы, развертка 5 мс/дел, что соответствует частоте 48 Гц примерно
Один импульс, развертка 0,05 мс/дел
2. Нога 68
Общий вид, 20 мкс/дел, частота 15,2 кГц
Фрагмент, 0,5 мкс/дел
3. Нога 67
Тут просто смесь сигналов с этих двух ног, синхра на осциллографе поймала вот такую картинку, 50 мкс/дел, частота строчных импульсов 15,4 кГц
Пойти впаять десяток-другой резюков в плату, что ли? ;)
loxic, можешь добавить в ветку "Sprinter. Сборка и наладка" фоты и доку по сигналам и соответственно пиновка по ним с плис 7064 !!!
Как подключение к монитору ??? хотелось бы увидеть экран рабочего компа ;)
Да, я тоже хочу, но у мну другие параметры импульсов. Из какого файла брал прошивку, выложи сюда, хочу сравнить (это файл pof). Ветку про наладку продолжим после запуска.
