в usb флопах прошивка жёстко заточена на размер сектора в 512b
используй эмуль флопа sd/usb
> И возможно pci контроллеров.
PCI контроллеров Floppy не существует. За исключением девайсов типа Cryoflux, которые контроллеры Floppy, да не совсем контроллеры Floppy.
Anykey, а есть возможность (после оцифровки дискеты) добавить в конец log`a сообщение "есть ошибки"/"нет ошибок" ?
(при оцифровке пачки дискет несколько утомительно каждый раз прокручивать карту секторов что-бы понять результат)
а ещё добавить в меню пункт "очистить каталог" (этакий аналог быстрого форматирования)
после ещё можно добавить окно с вопросом "вы точно уверены Да/Нет" что-бы исключить случайную порчу данных.
Добавить можно, но времени пока нет, исходники последние надо найти и Делфи настроить.
Возможно, как время будет
Anykey, Если сподвигнешься, заодно не забудь увеличить номер максимальной дорожки, до 84. А то пришлось хекс едитором ковырять потроха ZXDiskStudio чтобы прочитать старые диски до конца...
по-дефолту там 000-159 треков, но я буквально вчера (попалась такая дискета) считал и 160ый #A0
