объясните мне плиз
1. когда прошиваю плис конфигом,на экране потом должен появиться квадрат с мусором?
2. как залить ром файл в конф. флэш?
объясните мне плиз
Да, спековский экран с мусором и красным бордюром.
Если к этому моменту уже вставлена SD-карта с образом ПЗУ, то комп должен стартовать с выходом в неглюк или меню пентагона.
Вопрос некорректен. Ромфайл в конфПЗУ не заливается. Он на флешке записывается.
Сейчас есть несколько вариантов прошивок под разные мапперы. Я, например, пользусь Профинской раскладкой с Неглюком 0.19 и двумя рамдисками А и В.
У lisica в работе пентагоновский маппер.
понятно,сорри за глупые вопросы,если что,пытаюсь вникнуть...сд карта является как бы ПЗУ,там должен постоянно находиться ром файл?
---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
тест памяти у меня проходит,значит всё хорошо (озу статика)
---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
Примерно так. С карты считывается ромфайл при включении платы или ее сбросе. При работе компа ромфайл размещен в ОЗУ платы.
Не забываем, что формат карты - FAT16 (в винде ХРю он называется просто FAT).
Сразу же на отформатированную карту заливается образ ПЗУ, потом хобета Фаталла. Затем можно кидать образы спекки-дисков TRD и SCL.
Вот комплектик файлов для примера, .jic заливается в плату, остальные на карту. Сначала на карту записывать Неглюк, чтобы он был первым файлом.
На первой странице у меня залиты все необходимые файлы, для разных мапперов.
Добавил модуль spi, теперь появится возможность записывать конфигурацию во FLASH без программатора прямо с SD или через терминал. Данные в sof файле записаны в перевернутом виде, т.е. биты 0...7 а не 7...0. u9speccy 0.04 alfa rev20110201 скинул в ящик. Сейчас доделываю модуль I2C...
Rev.20110201 u9Speccy Version 0.04 alfa
+ модуль spi (возможность работать с FLASH M25P40)
+ модуль uart (возможность обмена данными с u9 через HyperTerminal на PC)
Для UART:
1. Устанавливаем драйвер от FTDI
2. Запускаем HyperTerminal
3. Устанавливаем скорость (бит/с): 115200, Биты данных: 8, Четность: Нет, Стоповые биты: 1, Управление потоком: Нет
Для SPI:
Тест и пример в файле test.scl
vlad, у тебя небыло такой проблемы с UART, что если не подключен байтбластер, то FT232 не откликается в винде? Суть в том, что байтбластер дает "землю", которая по стандартному шнурку USB не доходит до FT. Ибо вместо 5 контакта земля у тебя заведена на 4-й...
