Не прошел. Даже не пошевелился. Спекулятор в режиме ZX48.
Если враги на одной линии, то убиваются все одним выстрелом.
Если враг за углом, то ты его не видишь, но стрелять друг в друга можно сквозь угол.
И скольжение вдоль стен под углом так и не сделано..
Специально поставил Spectraculator v.7.51. Проверил, всё прекрасно работает.
Или ты имеешь в виду, сам не пошевелился. :)
На самом деле не одним, а подряд вторым, если долго не отпускать клавишу. Надо сделать, чтобы стрелять после каждого нажатия одиночным выстрелом. Тогда задрочишь клавишу "Пробел", как я в своё время на реальном своём Спеке сломал. :)
Врага частично видно, но не очень реалистично (т.е. оружие не всегда видно, а стрельба идет). Это лечится только запретом в программе стрельбы по диагонали, иначе никак. Лучше наверно оставить, как есть.
это сделаю.
Маусятину надо бы добавить в управление... в кучу к WSAD. После Портал2 руки так и тянутся к мышке :)
Ewgeny7, дискретность для мышки велика:)
---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
45 градусов, с мыши плохо управлять будет
Или хотя бы правый синклер джойстик добавить. Сейчас управление неудобное.
Оно и с клавы не очень-то управляемо... Иногда приходится крутиться влево-вправо, пока направление нужное выберешь.
---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
У меня чуть подревнее - 7.1.чтототам.
На унрыле всё работает.
