Мне нужно подключить к зелёному Скорпиону,этот контроллер.
но там ,если я правильно понимаю,нужен сигнал A0 .
Подскажите,как его сделать через ЛЛ1 ?
A0 уже есть на скорпе,получается нам нужно через ЛЛ1 на контроллер подать IQRD(/RDFE),а как получить IQRD(/RDFE) ?
Кажись нашёл:
https://www.alpsoid.ru/?p=746
Доброго дня всем. Возникла задачка после сборки платы, она не завелась. Подаю питание 5 в., БП уходит в защиту. Проверяю плату на КЗ - замыкания нету, а вот сопротивление 3,5 МОма. Вроде элементов не много, коротить нечему. Коллеги подскажите где покопать. (SMD компоненты паял феном, после проверки КЗ на элементах не обнаружил)
Долго раздумывал над проектом -- много отказов. Потом решился, таки нужна клавиатура нормальная к Пентагону!
Начал с экспериментов над Атмегой 8, попробовал запустить на 20 мГц, запустился, 25 мГц на одном кварце отказался, на втором запустился.
Залил прошивку, поцепил старенькую клавиатуру, всё отрабатывает. К Пентагону подключил, получил абракадабру, все клавиши перепутаны оказались, начал играть с прошивками, всё так же. Потом вспомнил -- я поменял на выходном разъеме сигналы, чтобы по порядку шли, переподключил -- всё нормализовалось.
Все эксперименты на макетке проходили, иногда глючило, на таких частотах макетка не справляется, когда всё переместил на плату, глюки ушли вообще.
МК ATMEGA8 16PU,кварц 25 мГц, прошивка - KBD13_M8_nw_MODIFIEDv5_5_25MHz, lfuse:w:0xCF:m -U hfuse:w:0xCF:m, схему собрал упрощенную, безвайтовую.
Благодарю caro и EvgenRU - проект просто класс! -- теперь можно Пентагон в корпус!
Да, в интернете хвалятся повторением данного проекта(ссылки конечно оставляют), а сюда идут только, когда проблемы появляются -- по этому и кажется, что много отказов.
Господа! Подскажите пожалуйста, как сформировать /RDFE в условиях, когда у компа, нет даже /IORD. Тут две микрухи понадобятся очевидно, одной никак не обойдётся❓
Таки одной обойдётся. Как раз 2 элемента 74als32 требуется. Думаю 74HC32 вполне тут сойдёт❓
Хотя есть более изящное решение - реализовать это в самой МЕГЕ48, отказаться от WAIT, RBTN 1, RDFE, завести на хи место /IORQ, /RD и А0.
Gesha86PK, в Пентагоне /RDFE сформирован на двух элементах 2и-не и 2или-не из /IORQ, A0, RD
Да-неееет! Всего на двух элементах 2-ИЛИ. Гораздо проще всё оказалось, чем казалось.
Ну в общем, если RD уже обращенный, то согласен.
Подскажите пожалуйста, совместим ли данный контроллер с клавиатурой Компаньон-2 (клавиатура вроде бы как называется МС7007) ?! Т.е. будут ли работать все его кнопочки, а не только в режиме 40 кнопок ?!
