Anubis_OD, Прогер собирается за час - мега 1шт, кварц с обвесом и юсб-ком переходник.
Посмотрел даташит.. Для последовательного программирования AVR-ки надо (кроме сброса. который статично в нуле) 3 вывода SCLK, PDI, PDO. + надо будет генератор тактовый. а это 16Mhz, (т.е плату надо будет запитать.) В зефире эти сигналы - это сигналы в шине AD1, AD2, AD3 - все 3 идут только на буфер DD12 который в одностороннем режиме используется и будет мешать. т.е чтобы не резать ничего.. надо будет ногу 24 XTAL AVR-ки отпаять от платы и подать частоту от внешнего генератора. Тогда только дежурное питание. Или отрезать вывод 19 DD12 от сигнала CSMA. тогда всю плату запитать.
---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
у меня нет ни меги ни юсб-ком переходки. но если основной вариант не пройдет - куплю.
Я извиняюсь заранее за "чайниковский" вопрос,
но как в Зефире загрузить TAP файл? или SCL ?
гугл не помог..
спасибо.
Нашел подключение программатора Стерх для последовательного программирования AVR в Зефире. Может кому пригодится.. Проверю. если Миша сделает обновление прошивки.
1. Распайка шлейфа для внутрисхемного (SPI) программирования контроллеров
фирмы ATMEL.
Нумерация выводов для "Sterh" указана для DIP40 - панельки.
В меню программы выбираються микросхемы с префиксом (S).
Например AT90S8535 (S).
│ Sterh(14) VCC ├───────────┤ VCC │ *
│ Sterh(15) RES ├───────────┤ RESET│
│ Sterh(16) MISO ├───────────┤ MISO │ **
│ Sterh(17) MOSI ├───────────┤ MOSI │ **
│ Sterh(18) SCK ├───────────┤ SCK │ **
│ Sterh(19) OSC ├───────────┤ XTAL1│ ***
│ Sterh(20) GND ├───────────┤ GND │ ****
* - Не используеться, если для микросхемы в устройстве
имеется питание +5 вольт.
** - При длинном кабеле >> 20 см. рекомендуется притянуть через
резисторы 1 ком. к VCC на стороне устройства.
*** - Не используется если в устройстве имеется источник тактового
сигнала для программируемой микросхемы.
**** - Соединяется с "землей" устройства в обязательном порядке.
При установленной моде "Проверка идентов перед операцией", если
запрограммированны биты LOC1&LOC2 возможно сообщение от
программатора - "Ожидаемые иденты не совпадают с реальными", что связано с особенностью работы микросхемы в этом режиме (SPI).
Друзья, подскажите пожалуйста, к Зефиру подойдет ли такой корпус?
http://casecom-technology.fasst.com/...lack-blue.html
Однако капитальный подход к делу.
Размеры Зефирки чуть мешьне чем у Феникса, вернее чуть уже. Но посадочные места стоят также на месте что и в mATX.
Там если капитально в капитальный корпус не запрятать то будет капитальный ремонт платы ))) Младшая обязательно с отверткой посетит.
Спасибо, берем тогда этот.Цитата:
