saymon, конденсатор стоит по ресет ?
керамика 104
JV-Soft, безрезультатно. Оставил тест висеть на ошибке, отошел на 10 мин , вернулся сбросил , тест идет без ошибок.
Может это уже от старости плата начинает сыпатся, как и предыдущая.
в дисководах есть перемычка на номер 0-1-2-3 .
Давно дело было уже и не упомню. Уже и посты перечитал, но идеи нет. Первое если стоят резисторные сборки то на крайнем дисководе ее снять. Поменять местами 10-12 жилы на шлейфе, перемычки ds0 и ds1 . Если не заработает, посмотреть распиновку куда идёт motor enable В. Вечером попробую найти дисковод и глянуть
а вы их оба подключаете на перекрученном шлейфе ? Там оно помоему так не рабоатет...
Нет, оба на прямом.
Что самое интересное, два 3.5 дисковода прекрасно работают в такой же конфигурации.
На одном из них перепаял перемычку, чтобы он был как B.
Да, похоже, вот этот момент я упустил.
В мануале про это написано: http://zxbyte.ru/fdd_panasonic_ju-475-4.htm
Попробую вечером снять, отпишу по-результату.
Спасибо за подсказку :)
Предположение оправдалось: после снятия перемычки терминатора на внутреннем дисководе, всё заработало :v2_dizzy_roll:
